Pagina 1 van 3
monkey start niet meer!
Geplaatst: 12 jan 2009 12:54
door youp
mijn monkey start niet meer...
heefdiemand zegmaar een soort van checklist die ik kan aflopen om te kijken wat er mis mee is?
en mijn voorwiel wil niet meer draaien.
weet iemand wat het kan zijn?
bij voorbaad dank...
Geplaatst: 12 jan 2009 13:21
door niek is ik
heeft ie vonk ?
staat ie op contact ?
krijgt ie peut ?
geen killswitch aan ?
enz enz enz
voorwiel, jezus...
blijft de rem hangen
klemt ie ergens op
enz enz enz
Geplaatst: 12 jan 2009 13:48
door roeltrachsler
Het zou helpen als je erbij verteld wanneer hij voor het laatst gelopen heeft en of er toen rare dingen waren
Geplaatst: 12 jan 2009 14:08
door jeroen.k
kan zijn van je voorwiel dat je je naaf met te lange
in je naaf hebt gedaan en daardoor vast zit ?!
Geplaatst: 12 jan 2009 14:15
door john
remkabel eens smeren? door het zout blijven die kabels "altijd" vastzitten
Geplaatst: 12 jan 2009 15:03
Of het asje in de remplaat. Die moet je soms eruit halen, schoonborstelen en met wat dik vet opnieuw monteren. Niet teveel anders smeer je je remschoenen. Blokkert ie nooit meer, remt ie ook nooit meer.
Geplaatst: 12 jan 2009 16:31
door cor
voorwiel geblokeerd door nietmeer loskomen remkabel.
oorzaak kan komen door water wat in je remkabel zit en bevroren is.
gewoon kabel loshalen en kijken of hij dan nog niet wil draaien.
bougie al bekeken?
vonkt hij wel?
vonkt niet dan beginnen bij de ontsteking en zo het rijtje af.
Geplaatst: 18 jan 2009 17:40
door youp
nou, het voorwiel draait weer er zat iets bij de remschoenen niet helemaal lekker...
maar hij start nog steeds niet.
ik heb dus even gekeken bij de accu, en daar zaten een boel draadjes los... wat volgens mij niet hoort
heefd iemand een schema van welke klueren op elkaar moeten???
het is een standaar jincheng kabelboom
ook al bedankt voor de reacties...
groetjesss
Geplaatst: 18 jan 2009 18:27
door Jurrien
De drie basisregels voor een lopend blokje:
- Vonk op het goede tijdstop (te controleren door de bougie er uit te draaien en kijken hij wil vonken als je de bougie op het motorblok legt)
- Compressie (controle: voel je weerstand bij het kickstarten?)
- Benzine (controleren: kick een paar keer de brommer aan met het contact uit en de choke er op. nu moet de bougie flink nat zijn van de benzine.
Geplaatst: 19 jan 2009 10:03
door youp
ik heb idd een killswitch
maar hoe moet je die onklaar maken dan????
Geplaatst: 19 jan 2009 16:30
door Jurrien
Kijk eerst eens of ie vonkt of niet. Als hij gewoon vonkt kan je die killswitch gewoon laten zitten.
Geplaatst: 29 jan 2009 11:28
door youp
eey...
ik ga van het weekend kijken of die nog vonkt.
maar toch moet ik nog het bedradingsschema hebben want het moet het toch allemaal weer doen
zowiesow al bedankt voor de reacties
Geplaatst: 30 jan 2009 15:07
door youp
niemans???
