accu wordt leeg getrokken SS50 HOE?
Geplaatst: 26 jan 2009 20:17
door Arja77
De accu van mijn ss trekt als een idioot leeg op het moment ik met licht en bijvoorbeel knipper of toeter rij. Ik heb alles volgens het boekje aangesloten (dus alleen knippers, remlicht, toeter en neutraalstandlampje over accu) aangesloten. De rest gaat allemaal niet over de accu.
Op het moment ik met lichten uit rij, laad de accu blijkbaar voldoende bij om genoemde accesoires te laten branden of toeteren. Echter op het moment ik mijn lamp in de L of H zet heeft mijn toeter iets weg van een kikker die wordt geplet (langzaam) en mijn knipperbollen beperken zich binnen no-time tot bollen dus zonder licht. Wie weet wat het kan zijn?
Gekke vraag maar moet de gelijkrichter geaard worden?
Geplaatst: 26 jan 2009 20:33
door roow
Een orginele gelijkrichter met 3 aansluitpunten hoeft niet geaard te zijn.
Geplaatst: 26 jan 2009 20:39
door racefreak
Is de accu nog wel goed? Accu kan ook naar z'n gootje zijn.
Geplaatst: 26 jan 2009 20:42
door Arja77
waar is het derde draad dan voor
door Arja77
Accu ios nieuw en een keer goed doorgeladen. is wel een ligt accutje met naar ik vermoed maar 2ah
Geplaatst: 26 jan 2009 22:46
Bij mijn weten heeft een gelijkrichter maar 2 draden. Wit en rood. Of bedoel je een spanningsregelaar?
Check je lichtschakelaar. Meet over de accu of beter op wisselspaning voor de gelijkrichter of er voldoende prik op blijft staan. Zeker als op je verlichting meer spanning gemeten wordt, zit er weerstand in je schakelaar naar de wit/gele draad op de stand bij licht aan.
Geplaatst: 28 jan 2009 09:32
door bob
Als de diode verkeerdom zou staat zou je een kortsluiting maken.
Omdat die dan kortsluit naar de laag ohmige spoel.
Als ik naar het schema kijk kan ik weinig ontdekken wat zo'n storing kan veroorzaken. Behalve een conbinatie van 2 fouten.
1 wanneer de lampen uitstaan de groen accu laad draad dus niet aangesloten.
2 Diode verkeerdom/kapot
Omdat wanneer de lichten uit staan de accu niet kortsluit is de groen draad niet aangsloten
Bij licht komt de spoel in werking, accu stroomt leeg en negatieve spanning komt op de knipperbollen en accu en die branden dan ietsjes.
Controle of diode heel is doormeten in diode stand of RMS 6V voor de diodeen 3 Volt na de diode (accuzijde)
Geplaatst: 30 jan 2009 23:24
door Arja77
Thanks ga maar weers een flink meten. Zodra ik nieuws heb horen jullie het uiteraard!
