Dax start niet meer
Geplaatst: 12 mar 2009 17:22
door roow
Gisteren is m'n dax er dus mee gestopt.
toen ik 'm startte op school deed ie het maar viel meteen weer uit, daarna geen reactie meer.
Vervolgens thuis de carb. schoongemaakt, maar toen nog geen verschil.
kop eraf gehaald, kleppen etc. zag er allemaal nog goed uit, en sloten goed af.
Toen weer terug opgebouwd, kleppentiming goed gezet kleppen gesteld. etc.
Heb ook al andere bougies en CDI geprobeerd, maar dit mocht niet helpen.
Blokje is volledig standaard, geeft een goede vonk, bougie word (goed) nat en heeft compressie zat voor 50cc.
Hij heeft 't na lang en hard rennen wel weer gedaan gisteren, maar pas bij veel toeren deed ie het een beetje, maar nu doet ie helemaal niks meer.
Iemand nog een idee?
Geplaatst: 12 mar 2009 17:37
Sproeier eruit getrild? (al een andere carb geprobeerd?)
spietje nog in je vliegwiel.
Geplaatst: 12 mar 2009 17:43
door roow
carb. heb ik nu nog los liggen, en sproeiers zijn helemaal schoon. (goeie andere carb. heb ik op dit moment niet liggen)
Vliegwiel is er nog nooit af geweest omdat ik geen E-start vliegwieltrekker heb liggen.
Lijkt me niet dat die zomaar verdraait ?
Geplaatst: 12 mar 2009 19:58
door thijsperdok
Doet me haast denken aan het blokje wat Harm heeft gekocht. Die doet ook helemaal niks. Af en toe een vlam uit de uitlaat, maar veder niet.
Misschien is je bobine overleden? Of hij is aan het dood gaan
Geplaatst: 12 mar 2009 21:15
door bart beekhuizen
thijsperdok schreef:Doet me haast denken aan het blokje wat Harm heeft gekocht. Die doet ook helemaal niks. Af en toe een vlam uit de uitlaat, maar veder niet.
zit ik ook aan te denken, probeer de electrode van je bougie eens heel dicht bij elkaar, doet ie het dan dan weet je het, bobine problemen. of hoelang is de vonk die je kan trekken met de bougie dop er af? moet minstends 1 cm zijn.
Geplaatst: 12 mar 2009 22:24
door roow
ooh, dichter erop.... zal het morgen eens proberen.
Net bij het monteren van de gasschuif knapte de gaskabel, zit weer lekker mee...
*Zucht.
Geplaatst: 13 mar 2009 13:38
door roow
bart beekhuizen schreef:thijsperdok schreef:Doet me haast denken aan het blokje wat Harm heeft gekocht. Die doet ook helemaal niks. Af en toe een vlam uit de uitlaat, maar veder niet.
Starten lopen
Heb nu het hele blok eronderuit om bij de bekabeling te komen. Past een andere 12v bobine ook gewoon?
Geplaatst: 13 mar 2009 14:17
door MakSS
ja zeker
Geplaatst: 13 mar 2009 20:05
door DR Monkey
NT dax of zo`n nep ding????
Geplaatst: 13 mar 2009 20:13
door Monkeymadness
DR Monkey schreef:NT dax of zo`n nep ding????
bami
Geplaatst: 13 mar 2009 23:51
door arnold-d
skyteam dax,.. uit 06.
