Slechte vonk Novio
Geplaatst: 07 apr 2009 19:27
door SBP
Ik krijg geen heldere blauwe vonk uit mijn bougiekabel. Wat zal dit zijn? De bobine of de ontstekingsspoel? Er komt wel een vonk uit, deze is alleen oranje en zwak. Hij loopt ook niet.
Geplaatst: 07 apr 2009 19:29
door niek is ik
condensator goed?
Geplaatst: 07 apr 2009 19:30
door SBP
Ik heb geen idee, nog niet naar gekeken. Kan je dat testen?
Geplaatst: 07 apr 2009 19:39
Soms is het zelfs een kwestie van punten en stekkertjes eerst even heel goed schoonmaken.
Geplaatst: 08 apr 2009 13:33
door SBP
Punten en stekkertjes zijn net nieuw.
Geplaatst: 08 apr 2009 15:31
Nieuwe punten moet je vaak ook even heel goed schoonmaken. Ik haal er een fijn watrerproof schuurpapiertje tussendoor.
Geplaatst: 08 apr 2009 21:53
door Dr.Ed
Er moet goede massa zijn tussen blok+frame en bobine en frame. Desnoods ff kaalschuren op de verbindingen en daarna opnieuw monteren.
Ed
Geplaatst: 09 apr 2009 12:15
door SBP
Ik had het hele blok gereviseerd. Hij reed als een zonnetje, maar ineens is die vonk slecht. Contactpunten waren dus sowieso goed, en stekkertje heb naar gekeken of hij goed vast zat, dat was gewoon prima. Hoe kan nou ineens de aarde van het blok of de bobine slecht worden?
Geplaatst: 09 apr 2009 16:46
door Arja77
hoe test je je vonk? Je moet ervoor zorgen dat de zijkant van de bougie wel in contact komt met de cilinder. Anders kan je het niet goed zien.
Verder kan het natuurlijk zijn dat er een breukje in je kabel naar de bougiekap toe zit, of dat de bougiekap niet goed in de bobinekabel is geschroefd. Tevens je puntjes even met een een waterproof schuurpapiertje (korrel 400) opschuren. Dit is allemaal makkelijk te doen. Het kan ook zijn dat de bougie niet goed is ingesteld. Er moet namelijk een bepaalde afstand zijn tussen het vlak van de bougie en de boog. (Ik zou j maar niet lastig vallen met de namen). Als de afstand te groot is kan et zijn dat je geen vonk krijg. Is die te klein dan kan de vonk zich niet maximaal ontwikkelen.
Bovengenoemde zaken zijn erg makkelijk om zelf te checken. Kom je er niet uit dan ben ik het eens dat wellicht de bobine geen genoeg aarde maakt. Heb je al gemeten wat voor een spanning van je ontstekingskabel naar de bobine gaat?
Succes en houd de viertakt lopend!
Ciao
Geplaatst: 18 apr 2009 17:11
door SBP
Ik heb een nieuwe bobine, nieuwe bougiedop, nieuwe bougie en de bobine nog een keer extra geaard met een draadje naar het blok. Nog steeds is de vonk te zwak. Ik weet echt niet meer wat het is.. Er zit ook geen breuk in het draadje van de spoel naar de bobine.
Geplaatst: 18 apr 2009 18:26
door SBP
Ik heb alles doorgemeten, en dat is ook allemaal gewoon goed, ik snap der helemaal niets meer van. Klote apparaat.
Geplaatst: 18 apr 2009 18:38
Hoe ziet het vliegwiel eruit? Is er veel op gehamerd? soms verlieze de magneten hun kracht.
Je zegt dat ie op zich wel vonkt. Heb je al geprobeerd of hij erop wil lopen?
Geplaatst: 18 apr 2009 19:42
door SBP
Vliegwiel is prima naar mijn idee. Er is niet op gehamerd. Hij deed het gewoon prima. Had eerst een mooie blauwe vonk. Nu is hij kut. De vonk is gewoon slecht. Heb ook gekeken of draadjes beschadigd zijn en of hij eventueel ergens tegen het frame stroom lekt, maar dit is ook niet het geval. Hij wil soms wel gewoon aan gaan, maar doet het gewoon NET niet.
Geplaatst: 22 apr 2009 13:13
door SBP
Hoe kan je meten of je spoel nog goed is? Ik zou niet weten wat het anders kan zijn.
Geplaatst: 28 apr 2009 15:01
door SBP
Ik heb een bougiedop met weerstand, maar moet er een weerstand in zitten?
