Pagina 1 van 2
pbr st50
Geplaatst: 21 apr 2009 17:43
door sytse
ik heb een pbr st50 origineel blok
heb hem last bij de daler gebracht en hij heeft er een andere cdi en een 2dehands kop op gezet
en nu blijft die steeds hangen tussen de 6000 en 7000 toeren dan begint die te stotteren
aan de cdi ligt het niet die heb ik al vervangen met een onbegrensde cdi
het ligt waarschijnlijk aan de kop maar de klappen zijn weer gesteld en meer zou ik niet weten wat ik kan doen.
iemand een idee
Geplaatst: 21 apr 2009 19:00
door racefreak
Probeer het eens zonder spelfouten, mischien helpt dat.
Geplaatst: 21 apr 2009 19:14
door sytse
zo is het good
Geplaatst: 21 apr 2009 19:27
door racefreak
Bijna goed
nog iets beter oefenen.
Nu even serieus.
Het kunnen meerdere dingen zijn:
- Nokkenas timing goed?
- Zit er een zelfde type kop op? Geen grote kleppen-kop of andere
nokkenas? Dan kan het namelijk ook gewoon de carburateurafstelling zijn.
- loopt de motor mooi stationair? Zo niet, kan het ook valse lucht op je
spruitstuk zijn.
- Is er een nieuwe bougie in gekomen? Bougie kan kapot zijn.
dit zijn enkele dingen die makkelijk te checken zijn.
Geplaatst: 21 apr 2009 20:18
door Jean Raoul du Cable
racefreak schreef:Probeer het eens zonder spelfouten, misschien helpt dat.
Geplaatst: 21 apr 2009 21:10
door racefreak
Jean Raoul du Cable schreef:racefreak schreef:Probeer het eens zonder spelfouten, misschien helpt dat.
Aj, pijnlijk
Geplaatst: 21 apr 2009 21:28
door jos123
is de uitlaat ook origineel? een standaard blokje is dan nooit zo extreem MAAAR kijk eens naar NielsPBR, hij had een 150 cc blok met een Skyteam Le Mans uitlaat, kwam niet boven de 4000 toeren, iets met 2 katalisatoren e.d.
blokje moet kunnen ademen, gezien dit een standaard blok is zal dat geen probleem zijn. Heb je de bougie kleur al geprobeerd te analyseren, is een faq van!
Geplaatst: 21 apr 2009 22:10
door roow
Over carbon, dus die lucht wel
Ik wil ook wel een keertje kijken, maar dan moet ik wel even tijd hebben...
Geplaatst: 21 apr 2009 23:13
gasnaaldclipje een groefje naar beneden? (=naald omhoog)
Geplaatst: 21 apr 2009 23:28
door sytse
nokkenas timing staat goed
kop is de zelfde
motor stationait eerst wel maar als ik een stukje gereden heb dan lijkt het of het gas blijft hangen maar de gasnald gaat wel omlaag
bougie heb ik al vervangen
Geplaatst: 21 apr 2009 23:30
door sytse
gasnald gaat heel netjes open en dicht gaat helemaal dicht en open
Geplaatst: 22 apr 2009 10:16
door sytse
nee ik wil hem daar niet meer trug brengen vind het niet zo fijne zaak
