Pagina 1 van 5
Helicoil afgebroken
Geplaatst: 27 apr 2009 11:49
door Wout
Één van mijn helicops, die schroeven waar je je uitlaat aan vast maakt, is tijdens het rijden afgebroken, een deel is op straat gevallen en het andere deel zit er nog in. Daardoor kan ik dus geen andere schroef erin draaien als helicop en kan ik mijn uitlaat niet ophangen.
Weet iemand hoe ik dat andere deel eruit kan krijgen?
Wout
Geplaatst: 27 apr 2009 11:54
door Jurrien
Je bedoelt dat het stukje draadeind in je cilinderkop is afgebroken?
Steekt er nog een deel van uit de cilinderkop?
Geplaatst: 27 apr 2009 11:58
door Wout
Ja dat bedoel ik inderdaad, nee er steekt niks meer uit, er zit ongeveer een gat met een diepte van 3mm in.
Geplaatst: 27 apr 2009 12:02
door Jurrien
Volgens mij bedoelt Wout gewoon de tapeindjes in de cilinderkop en gebruikt hij onterecht het woord helicop, wat misschien doet denken aan helicoil?
Geplaatst: 27 apr 2009 12:05
door Wout
Sorry, ik bedoel inderdaad helicoils.
Ik kan er geen nieuwe coil in draaien want dat stuk van de andere zit er nog in, die moet ik er dus uit zien te krijgen, maar ik zou niet weten hoe.
Geplaatst: 27 apr 2009 12:07
door Wout
Beschadig ik zo niet het schroefdraad waar ik de andere coil op moet draaien?
Geplaatst: 27 apr 2009 12:35
door Wout
Oke, zal het vanmiddag even proberen.
Je hoort het nog wel.
Geplaatst: 27 apr 2009 12:58
Hebben we het hier werkelijk over een helicoil of over een stuk draad? Ik kan me vergissen, maar ik heb niet de indruk dat we hier over een helicoil praten.
Geplaatst: 27 apr 2009 13:10
door Wout
Wat ik met blauw heb omcirkelt.
Geplaatst: 27 apr 2009 13:13
door Jurrien
Ja, lullo, nu is het nog niet duidelijk.
Is dit stuk?
Of is dit stuk?
Het eerste heet een helicoil en het tweede een stuk draadeind. Of een stuk draad.
De juiste benamingen kennen is al het halve werk..
Geplaatst: 27 apr 2009 13:19
Ik zie een uitlaattapeind omcirkeld.
Even voor de duidelijkheid: een helicoil is een reparatiestukje voor een gestript draadgat. Lijkt op een veer en is keihard, zie het plaatje van Jurrien. Waarschijnlijk heb je zo'n ding straks nodig om weer een tapeind in je kop te kunnen draaien.
Geplaatst: 27 apr 2009 13:29
door Wout
Oke, sorry, mij is vertelt dat het een helicoil heet, dit blijkt dus overigens niet te kloppen.
Het is het stuk draadeind dat is afgebroken en de helft zit er dus nog in, die moet ik eruit krijgen om er een nieuw draadeind in te doen.
Hoe zou ik hem er uit kunnen krijgen?
