Geen vonk
Geplaatst: 04 mei 2009 13:21
door René
Ik heb geen vonk (6v punten ontsteking)
Ik heb het volgende al gedaan/gecontroleerd:
- contactslot uitgesloten
- geen vonk aan de kabel
- punten opgeschuurd, zijn niet ingebrand
- bobine maakt massa
- bobine direct op de ontsteking aangesloten
- geen vonken tussen de punten, zover ik kan zien
- punten openen op tijd
Het lijkt me dus aan de condensator of aan de bobine te liggen. Kan dat kloppen? Hoe controleer ik of de bobine kapot is? En hoe controleer ik of de condensator kapot is? Kan ik een cdi-bobine gebruiken om te testen of die het dan wel doet? Of zie ik nog iets anders over het hoofd?
Geplaatst: 04 mei 2009 13:29
door nitelife
je punten gaan wel open? en meet even op of er stroom uit de zwarte draad komt.
Geplaatst: 04 mei 2009 13:59
door René
Punten gaan wel open idd.
Even gecheckt of ik een vonkje krijg van de zwarte kabel, en dat doet ie. Bobine dus? Kan ik een cdi-bobine gebruiken om te testen?
Geplaatst: 04 mei 2009 14:01
door nitelife
je kan er iig mee testen. als je uit de zwarte kabel stroom krijgt en niet uit de bobine, dan moet je bobine wel stuk zijn.
Geplaatst: 04 mei 2009 19:40
En over de condensator: als ie 100% kortsluit heb je geen vonk en geen stroom, maar zonder condensator krijg je nog wel een vonk, zij het een hele slechte, waar je brom hooguit stationair mee wil lopen. Ik ben ervaringsdeskundige moet ik tot mijn schande bekennen.
Geplaatst: 04 mei 2009 20:13
door René
Ik had vanmiddag ook nog de multimeter aan de zwarte draad gehangen. Er kwam zo rond de 4-5 volt uit, met uitschieters tot 12 volt. Nou weet ik niet of die waardes zo moet vertrouwen aangezien mijn multimeter nogal brak is. Maar als dat wel klopt, lijkt het me best weinig. Of valt dat wel mee?
Ik heb ook de cdi-bobine er aan gehangen, maar die deed net zoveel. Niks dus. Het zal dan toch aan de condensator liggen denk ik.
Geplaatst: 13 mei 2009 14:24
door leon1308
bij de meeste brommer boeren (die het liefst zelf ook beunen) kun je een bobine laten testen, weet je meteen of hij goed is en als je daar dan toch bent neem meteen een nieuwe condensator mee, kost toch bijna niets en het kan iig geen kwaad.
hoop dat hij het snel weer doet.
Geplaatst: 15 mei 2009 11:34
door René
Wanneer de punten open staan hoort het bovenste gedeelte van de punten geen massa te maken toch? Zowel dan is er ergens kortsluiting?
Geplaatst: 15 mei 2009 11:54
Via de condensator meet je wel stroom. Alleen met wisselspanning zoiuden je punten de stroom kunnen onderbreken. Of bedoel je dat ze mega ver opengaan?
Zitten de ringetjes en het oogje wel in de juiste volgorde dat alleen het veertje in verbinbding staat met het draadje?
Geplaatst: 15 mei 2009 11:59
door René
Laat maar de punten zijn wel goed. Daar ligt het niet aan.
Als ik de weerstand meet tussen het draadje van de spoel (los van de condensator) en de grondplaat, dan is die bijna nul, hoort dat?
Ik denk dat ik de condensator weer gesloopt heb. Toch te heet laten worden. Sloop je zo'n ding snel? Ik heb nu geen vonk meer aan de zwarte draad van het blok.
Geplaatst: 15 mei 2009 12:16
door bob
Ik heb een maal doorgemolten punten gehad, punten eruit halen en controleren dat er werkelijk geschakeld word, in mijn geval maakte die altijd massa. Voordat ik daar achterkwam.....
Het waren ND punten, zwart plastic bij de draad aanluiting inplaats van keramisch of iets dergelijks
Geplaatst: 15 mei 2009 16:41
door René
De punten zijn goed. Ik had ze alleen verkeerd doorgemeten.
Maar is het normaal dat weerstand tussen de het draadje van de spoel en de grondplaat bijna nul is?
