Op vol gas schokken
Geplaatst: 11 mei 2009 12:44
door Tommi-3
mijn C50 loopt vol gas niet lekker. Hij begint als hij op snelheid is te schokken. Hij heeft een 110cc met een orginele C50 carb. Wat is het beste om het op te lossen?
Geplaatst: 11 mei 2009 13:00
door niek is ik
te kleine sproeier ?
Geplaatst: 11 mei 2009 13:10
door Tommi-3
Zou kunnen weet jij wat ongeveer welke maat er in moet?
Geplaatst: 13 mei 2009 14:56
door Edo
Als hij op de andere toerentallen wel netjes loopt. Ga per 2 maatjes omhoog !?
Geplaatst: 14 mei 2009 13:18
door pirtre
110cc met 10mm carb?
lijkt me niet een ideale combi
Geplaatst: 15 mei 2009 09:13
door Tommi-3
Is het ook niet! Heb nu een grotere sproeier erin gezet, en nu wil hij helemaal niet meer stationair lopen
Geplaatst: 15 mei 2009 09:20
door Ettie
Ik zou investeren in een grotere carburateur en dan weer gaan afstellen met sproeiers. Denk aan een carb van 20mm, of eventueel groter.
Die 10mm carb op 110cc ia nauwelijks goed lopend te krijgen. Ik heb ooit op een SS50 een 85cc cilinder gehad met 12mm carb en dat ging al matig.
Geplaatst: 15 mei 2009 11:07
Lees je bougie. Dan weet je of je een grotere of kleinere sproeier moet proberen. Je kunt ook een 20mm monteren, maar dan ga je ook navenant harder en ook die zal je moeten afstellen naar je setup.
Geplaatst: 16 mei 2009 14:09
door brommerhobby
Mijn ervaring is dat met een te kleine sproeier hij gewoon inhoud en met een te grote sproeier hij gaat stotteren/schokken .
Geplaatst: 16 mei 2009 14:20
door Willem-Jan-
brommerhobby schreef:Mijn ervaring is dat met een te kleine sproeier hij gewoon inhoud en met een te grote sproeier hij gaat stotteren/schokken .
En bij een te kleine sproeier valt ie na een tijdje vol gas gewoon uit... als je weer afremt, niet erg plezant!
Geplaatst: 22 jun 2009 20:59
door Knutsel
Krijgt hij wel genoeg lucht in combinatie met de grotere of kleinere sproeier?
Veranderde je daar mogelijk iets?
