Sproeier 110 carb
Geplaatst: 15 mei 2009 12:40
door Willem-Jan-
Momenteel loopt me 110blokje veel te arm, bougie is wit...
Nu rijd ik met de standaard carb die bij me 110 blokje zat, ik vermoed dat het een 16 a 18 mm is. Nu heb ik geen idee welke sproeier erin zit en dus moeilijk een grotere kan kopen..
Met welke maat sproeiers rijden hier leden die ook met 110cc rijden met bijgeleverde carb? heb trouwens zon hammermarken compleet pakketje blokje. En zijn die sproeiers een beetje goed verkrijgbaar?
B.V.D
Geplaatst: 19 mei 2009 16:09
door Willem-Jan-
Weet niemand wat voorn sproeiers hierin moeten? en ongeveer een richtmaat?
Geplaatst: 19 mei 2009 16:12
Ik zou eens beginnen met een 85 of 90 ofzo. En dan de bougie eens bekijken.
Geplaatst: 19 mei 2009 20:51
door HondaRat
bij xon blok zit een 19mm op , daar zit sproeier 80 in volgens mij
(mijne dan) , ik moest er 105 in doen , ( was 125cc , maar ja )
Geplaatst: 20 mei 2009 16:54
door ongelode gast
heb een nog te slopen dirtbike staan met 110 cc blok en in de carb zit een 82-sproeier (maar volgens mij mag er een 84-sproeier in) is net een beetje te mager. (vraag me niet hoeveel mm de carb is......)
Geplaatst: 20 mei 2009 17:22
door Kippenverver
Slopen? Dat klinkt gezellig :D
Geplaatst: 28 mei 2009 17:14
door ebosch
wim,
ik heb nog een halve meter carb van malossi geimporteerd door mijn neef henkie uit italie, zorgt voor goeie draaikolken
interesse?
doe ff pb
Geplaatst: 28 mei 2009 17:17
door Marinus84
ebosch schreef:wim,
interesse?
doe ff pb
Ik vraag me ook weleens af wat ik voor meerwaarde ik heb.
Geplaatst: 29 mei 2009 10:23
ebosch schreef:wim,
interesse?
doe ff pb
Kun jij niet weer gewoon op het brommerforum gaan kloten?
Geplaatst: 29 mei 2009 10:24
door Kippenverver
Als je een keer wat hulp kunt gebruiken moet je maar even een gil geven Wimpel :wink:
Oh, wat voor sproeier heb je er nu in, en hoe ziet je bougie er uit?
Geplaatst: 29 mei 2009 12:36
door Willem-Jan-
ebosch schreef:wim,
interesse?
doe ff pb
aight pbtje gestuurd thx mangg
@ Joost, ik heb ze allemaal geprobeerd maar bij allemaal loopt het matig tot slecht, en valt na 5minuten uit... Bij 90 was de bougie zwart, bij 86 kwam er bijna geen kleur op. Dus ja ik zou het niet weten :lol:
Geplaatst: 29 mei 2009 13:21
door Kippenverver
Je hebt geen 88?
Ik zou anders eens beginnen met eerst een luchtfilter te monteren, kan geen kwaad en helpt waarschijnlijk al een heel eind.
Geplaatst: 29 mei 2009 15:00
door Willem-Jan-
Kippenverver schreef:Je hebt geen 88?
Hm klopt ja, maar het probleem is dat ik dan ook eerst een ander spruitstuk moet hebben, of zon 12way ding.
