Pagina 1 van 3
spruitstuk begrenzing
Geplaatst: 09 mar 2007 11:44
door Dilu
heey,
ik heb een pbr er als het goed is zit er in het spruitstuk een begrenzing in de vorm van een ring. als je die eruit haalt of uitboort. moet je dan ook in je carburateur afstellingen veranderen of grootere sproeiers nemen?
Geplaatst: 09 mar 2007 11:53
door geurvreter
Misschien. Let op je bougie, die vertelt je wel wat nodig is.
Geplaatst: 09 mar 2007 14:34
door SingaBernd
pfoe.... even naar beneden scrollen en dan heb je ook zo'n topic dacht ik.
haal ze eruit. kijk inderdaad naar je bougie en luister hoe je blokje loopt. loopt het niet lekker even naar de gasnaald kijken misschien moet hij dan even omlaag of omhoog ! gewoon even kijken wat lekkerder loopt. wil dit allemaal niet helpen, dan zou ik pas gaan kijken naar een andere sproeier. aangezien je alleen iets aanpast aan het spruitstuk en niet aan de standaard carb.
succes
Geplaatst: 09 mar 2007 20:44
door Name of Steel
uitboren is zo'n gedoe..
gewoon een boutje erin, door het "grote" ringetje naar binnen, tap door de kleine ring heen.. moertje erop.. en met een tang trek je em er zo uit..
Daarna kun je aan de andere kant een boutje met een ring erdoorheen halen.. en het zelfde herhalen!!
Veel beter! en geen kans op beschadiging dmv doorschieten met de boor ofzo :E
Geplaatst: 09 mar 2007 20:55
door geurvreter
verhitten en eruit kloppen.
btw dilu: ontgrenzen is wat je gaat doen. Hij is begrensd
Geplaatst: 10 mar 2007 13:38
door HarleyD
FF warm maken en hij valt er bijna uit .......waarschijnlijk zitten er twee ringetjes in ...
Je hoeft niets af te stellen en je zal merken dat de brommer een stuk fijner loopt ...
Geplaatst: 12 mar 2007 18:34
door Dilu
gaaf, ik ga het dit weekend waarschijnlijk doen met een andere vriend die er geen verstand van heb :P
kan er veel misgaan?
ik was ook van plan er een powerfilter op te zetten. maar ik weet niet of dat iets uitmaakt. is er iemand die daar ervaring mee heeft op een viertakt?
Geplaatst: 12 mar 2007 18:46
door geurvreter
Hoop extra herrie. Die goedkope powerfilters zijn ook niet geweldig. Als je zoiets wilt kan ik je alleen K&N aanraden.
Met zo'n filter moet je geheid een grotere sproeier hebben.
Geplaatst: 12 mar 2007 18:50
door Dilu
en heeftie dan ook meer kracht of is het alleen verandering in van het geluid?
Geplaatst: 12 mar 2007 20:41
door geurvreter
Alleen als er nu een heel erg afgeknepen luchtfilter opzit. Volgens mij is dat niet zo. Bij de dax en monkey in ieder geval niet.
Verder opvoeren gaat nu alleen nog maar met grotere investeringen.
Een powerfilter maakt z'n naam echt niet waar, geloof me.
Geplaatst: 12 mar 2007 22:10
door www.4miniworld.nl
spruitstuk uitboren is zo 2001 :lol:
bestel gewoon een nieuw met grotere doorlaat.
kosten geen drol.
Geplaatst: 12 mar 2007 22:21
door Justice
Ik wil net zeggen... Koop gewoon een nieuwe...
Geplaatst: 12 mar 2007 22:23
door Dilu
als dat spruitstuk zelf ontgrenze zo makkelijk is kan ik dat net zo goed doen. kan altijd nog een nieuwe laten komen.
Geplaatst: 13 mar 2007 02:29
door Marinus84
Dilu schreef:als dat spruitstuk zelf ontgrenze zo makkelijk is kan ik dat net zo goed doen. kan altijd nog een nieuwe laten komen.
Wat je zegt!
Geplaatst: 13 mar 2007 18:24
door Kippenverver
Dilu schreef:gaaf, ik ga het dit weekend waarschijnlijk doen met een andere vriend die er geen verstand van heb :P
Ik vind het wel gaaf klinken, je hoort hem ook ''Zuigen'' als je gasgeeft.. Maar dat is natuurlijk gewoon een kwestie van smaak..
Voor 5euro heb je zo'n ding, als het niks is gooi je hem gewoon in een hoekje van de schuur :P
