Pagina 1 van 2
uitvallen
Geplaatst: 14 jun 2009 19:46
door Willem-Jan-
Momenteel kan ik hoogstens 2.5 minuten met me brommer rijden en dan valt ie uit. De 1ste 2.5minuten gaat goed, je kan gewoon vol gas en goed doortrekken.. Maar dan gebeurt het, hij valt uit, eventjes wachten ( 1 a 2 minuten ) en hij doet het weer 2minuten.. zo gaat het heel de tijd door.
Wil dit nu wel een x graag fixen want brommer rijden zit er nu niet in :lol:
Het is waarschijnlijk een elektra probleem, maar heb de CDI-unit, bobine vervangen, draden, massa etc allemaal nagelopen dat is goed..
Iemand een idee wat het anders kan zijn?
Geplaatst: 14 jun 2009 19:49
Loopt het benzineslangetje goed door?
Geplaatst: 14 jun 2009 20:39
door Willem-Jan-
nielspbr schreef:Loopt het benzineslangetje goed door?
Net gekeken, loopt perfect door.
Geplaatst: 14 jun 2009 20:42
door Kippenverver
Heb je een koperen vlotter?
Geplaatst: 14 jun 2009 20:44
door Willem-Jan-
Kippenverver schreef:Heb je een koperen vlotter?
Vlotter is dat ding wat in dat onderste bakje zit toch met zon pinnetje erdoor heen? Die is van plastic.
door Kippenverver
misschien moet je gewoon een carb. nemen met een grotere vlotterbak.
Geplaatst: 14 jun 2009 20:50
door Willem-Jan-
Kippenverver schreef:misschien moet je gewoon een carb. nemen met een grotere vlotterbak.
Mischien, maar dan vraag ik me af waarom hij dan eerst wel goed liep met deze carburateur en nu niet meer.. Hij zou het toch goed moeten kunnen doen lijkt me.
http://groothandel-nemeco.nl/winkel/pro ... 941023dd34
deze denk je beter?
Geplaatst: 14 jun 2009 22:02
Stel je uitlaatklep.
Re: uitvallen
Geplaatst: 14 jun 2009 22:50
door h5speedje
het kan ook een kapotgaande condensator of bobine zijn...ze worden warm en dan geven ze de geest..kijk eens of hij tussen de punten vonkt
Geplaatst: 14 jun 2009 22:52
door nitelife
is je vonk weg of erg zwak na 2.5 minuut? kan duiden op een kapotte spoel, omdat die warm wordt verhoogd de weerstand.
Geplaatst: 15 jun 2009 11:31
door Willem-Jan-
Ik ga de uitlaatklep vanmiddag even stellen, hopelijk is dat het. Want spoelen vervangen is natuurlijk een duurdere en meer tijdrovende klus.
Geplaatst: 15 jun 2009 11:33
door nitelife
snap ik, maar controleer je vonk nou is als je stil komt te staan. dan weet je in ieder geval of je het in je onsteking of carburateur moet zoeken... ookal verwacht ik dat het je onsteking is.
Re: uitvallen
Geplaatst: 15 jun 2009 14:41
door Kippenverver
h5speedje schreef:het kan ook een kapotgaande condensator of bobine zijn...ze worden warm en dan geven ze de geest..kijk eens of hij tussen de punten vonkt
Is bami, dus geen punten :wink:
Geplaatst: 15 jun 2009 14:55
door Willem-Jan-
nitelife schreef:snap ik, maar controleer je vonk nou is als je stil komt te staan. dan weet je in ieder geval of je het in je onsteking of carburateur moet zoeken... ookal verwacht ik dat het je onsteking is.
Heb het net geprobeerd, opzich vonkt ie op het moment dat hij uitvalt nog wel goed.
Geplaatst: 15 jun 2009 15:02
door nitelife
ok... als dat het niet is dan heeft het waarschijnlijk te maken met je benzinetoevoer. het zou kunnen dat je kraantje bv een beetje verstopt is, waardoor die je vlotterbak niet op pijl houdt. je kan kijken hoe hard de benzine eruit loopt als je het slangetje van je carburateur aftrekt. het zou eruit moeten stromen. een andere methode zou zijn, als die uitvalt, doe meteen je benzinekraan dicht en kijk hoeveel benzine er nog in je vlotterbak zit. dat werkt alleen makkelijk met een klikbak.. maargoed.. test maar uit wat je makkelijk vind.
bij de laatste methode kan je ook meteen testen of de afstelling van de vlotter goed is.
