Pagina 1 van 2
70cc vs carb
Geplaatst: 22 jun 2009 10:53
door Mr.Martijn
hallo allen..
klein vraagje ik heb mijn 70cc weer op m'n brommer geknupt met een 50cc kop!
nou was mijn vraag wat voor carb moet ik minimaal hebben?
ik wil het met een 14mm gaan proberen zou dit tot succes leiden?
Groet'n
Geplaatst: 22 jun 2009 10:56
door roow
Zelfs 12mm is al 'groot' genoeg
Geplaatst: 22 jun 2009 10:57
door Mr.Martijn
mooisjow!
sproeier hoef ik dus ook niet te vervangen??
groet'n
Geplaatst: 22 jun 2009 11:01
door irmin
Jarenlang 70cc met 50 kop en 12 mm carburateur gereden. Vond ik perfect. Je gaat niet belachelijk hard, maar hebt net dat extra's t.o.v. een 50cc om lekker met het verkeer mee te komen (dat toch echt vaak 55-60 rijdt waar je maar 50 mag), extra acceleratievermogen bij het verkeerslicht, effe wat gas erbij als dat nodig is in vreemde verkeerssituaties.
Dus 14 mm is zeker niet te klein.
en je weet: ga je harder op je brommer, zorg dan altijd dat je ook harder kan remmen .
Geplaatst: 22 jun 2009 11:04
door Mr.Martijn
irmin schreef:Jarenlang 70cc met 50 kop en 12 mm carburateur gereden. Vond ik perfect. Je gaat niet belachelijk hard, maar hebt net dat extra's t.o.v. een 50cc om lekker met het verkeer mee te komen (dat toch echt vaak 55-60 rijdt waar je maar 50 mag), extra acceleratievermogen bij het verkeerslicht, effe wat gas erbij als dat nodig is in vreemde verkeerssituaties.
dat gaat helemaal goed komen!
en wat je zegt! net dat beetje extras!
zie er nu al naar uit! niet meer richting apeldoorn 30x terugschakelen tegen de bult op nooit meer toeterende auto's achter je omdat je neit opschiet, nooit meer terugschakelen met je vriendni achterop omdat hij het niet trekt,
zucht..
Geplaatst: 22 jun 2009 11:50
Pas maar op, went heeeel snel.
Geplaatst: 22 jun 2009 11:54
door niek is ik
sproeier moet je overigens ook aanpassen....
Geplaatst: 22 jun 2009 11:55
door Jurrien
Mr.Martijn schreef:mooisjow!
groet'n
Sowieso even controleren of de sproeier nog wel de goede is.
SOWIESO
Geplaatst: 22 jun 2009 12:01
door Mr.Martijn
tis een originele sproeier van mijn 14mm carb.. ik hoop dat dat lukt en wat zal ik er anders voor een in doen ?
Geplaatst: 22 jun 2009 12:04
door Jurrien
Nou, de juiste. Je moet je carburateur gewoon opnieuw afstellen. Is genoeg over te vinden.
door Mr.Martijn
ok danku
Geplaatst: 22 jun 2009 12:24
door Edo
En mocht je die 14 te klein vinden, een cb125 carb werkt ook super :) Sproeier 90-94 ongeveer dan :)
Geplaatst: 22 jun 2009 12:26
door Mr.Martijn
ga het eerst met deze sproeier eens proberen misschien lukt het wel!
je weet nooit!
Groeten Martijn Budding
Geplaatst: 22 jun 2009 12:28
door Jurrien
Edo schreef:En mocht je die 14 te klein vinden, een cb125 carb werkt ook super :) Sproeier 90-94 ongeveer dan :)
Dat kun je niet zeggen. De sproeiermaat verschilt van brommer tot brommer..
Geplaatst: 22 jun 2009 18:21
door Mr.Martijn
danku voor de info! het is gelukt! met een 14mm zonder de sproeier aan te passen.
