getik in blok
Geplaatst: 27 jun 2009 08:53
door motorboy
Hallo
Ik heb zoeen bami 110 cc semi blok met 4-bak doortrap
Nu heb ik een vreemd fenomeen dat ik een soort getik hoor als ik rustig rij en nog iets beter als het gas los en dit in alle versnellingen
Als ik vlot rij dus optrekkend hoor ik niets
Als ik het gas los weer wel?
iemand een idee waar te zoeken?
Ik denk persoonlijk de bak of iets met de koppeling
Tips welkom :wink:
Geplaatst: 27 jun 2009 10:54
door patrick1206
wat voor uitlaat heb je ?
Geplaatst: 27 jun 2009 12:19
door madass
big end??
check je olie mssn is er iets met de koppeling
Geplaatst: 27 jun 2009 12:34
door irmin
big-end niet, dat zou je met optrekken ook goed horen.
Is het een kloenk-kloenk geluid of tkkerdetik. In het eerste geval zou het kunnen zijn dat de koppeling niet goed vast zit. Tikjes zit vaak in de distributie (kettinkje, klepjes)
Geplaatst: 27 jun 2009 12:54
door motorboy
Auto distriebutie staat gespannen en kleppen staan juist
t,is precies een tandwiel in de bak die een tand kwijt is
Wel vreemd dat het in alle versnellingen is
Opendoen en kijken zal de enigste oplossing zijn zeker?
Geplaatst: 27 jun 2009 23:49
door RaRe
Het meest voor de hand liggend is speling op het koppelingshuis of de lagers, bij handkoppeligblokken kan je het wel horen als je de koppeling inknijpt, lastiger te testen bij semi.. Kan ook speling op de krukaslagers zijn overigens.
Als het een licht getik is en je hebt geen zin in openschroeven dan kan je er een dopje slick50 of soortgelijke olietoevoeging in gooien.
Re:
Geplaatst: 05 jul 2009 22:21
door Edo
motorboy schreef:Auto distriebutie staat gespannen en kleppen staan juist
Als je je versnellingsbak goed bekijkt zie je dat meerdere tandwielen tegelijk draaien maar niet altijd "aangrijpen" in je eindoverbrenging. Of lieg ik nu... !?
Re: getik in blok
Geplaatst: 09 jul 2009 19:18
door Arnold Jouke
Hoe ben je erachter gekomen dat er een tandje afgebroken is?
Re: getik in blok
Geplaatst: 09 jul 2009 23:57
door Marinus84
Arnold Jouke schreef:Hoe ben je erachter gekomen dat er een tandje afgebroken is?
Denk dat er wordt bedoelt dat het 'klinkt alsof'.
