Balhoofd-lager probleem
Geplaatst: 01 jul 2009 14:10
door Wout
Hey,
Ik heb speling in mijn balhoofd en daarom heb ik even een setje conische balhoofdlagers gekocht, die erop komen i.p.v. die originele balletjes-lagers. Deze conische lagers ben ik er nu aan het opzetten maar ik kom nu een probleem tegen;
Ik heb de lagers erin, maar als ik dan die dikke pen door het frame doe heb ik niet genoeg ruimte meer voor mijn bh-stelmoer en mijn bh-moer erop te draaien. Ik zat zelf te denken dat ik onderaan nog wat ringen eraf moet halen?
x wout
Re: Balhoofd-lager probleem
Geplaatst: 01 jul 2009 14:30
door August
Ja alles moet eraf en dan pas het nieuwe erop.
Geplaatst: 01 jul 2009 14:32
door Wout
Maar dit zit echt heel erg vast, hoe krijg ik dit in godsnaam eraf?
Geplaatst: 01 jul 2009 15:22
door roow
Schroevendraaier en een grote hamer, desnoods gasbrandert erop.
Geplaatst: 01 jul 2009 17:04
door arnold-d
Zit er nu nog iets op? op de Pen zelf van het t-stuk?
Dan demonteren, en dan de nieuwe kegel-lager er voorzichtig op persen etc.
Geplaatst: 01 jul 2009 17:22
door niek is ik
de onderste conus van de normale set zit er nog op ja...
Geplaatst: 01 jul 2009 18:43
door Wout
nee, wat er nu nog op zit lijkt wel gewoon vast te zitten, niet echt losse ringen ofzo volgens mij?
Ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen en wil wel snel weer rijden met dit lekkere weer.
Geplaatst: 01 jul 2009 19:49
door Kippenverver
Pak een lange stevige schroevendraaier, een grote hamer, en tik dan door rondom steeds een flinke mep te geven, die lagerschalen er gewoon uit.. Belangrijk is alleen wel dat je ze echt rondom steeds slaat, anders tik je hem scheef en dan gaat hij nóg vaster zitten.
Geplaatst: 01 jul 2009 20:25
Zo te zien zit de oude lagerschaal nog op het T-stuk, die moet er toch echt eerst af.
Geplaatst: 01 jul 2009 21:17
door Wout
nielspbr schreef:Zo te zien zit de oude lagerschaal nog op het T-stuk, die moet er toch echt eerst af.
Die dingen met die rollende dingen erin bedoel je? Dat zijn de nieuwe
Ik bedoel wat helemaal onderaan zit.
Geplaatst: 01 jul 2009 21:25
Dat bedoel ik.
Geplaatst: 01 jul 2009 22:30
door arnold-d
De onderkant van je konische lager, hoort strak op onderste t-stuk te zitten!
ff rem reiniger kopen, goed schoon spuiten, met een schroevendraaier en een hamer tussen de "ring" en het t-stuk slaan(het zwarte dus).
En dan moet hij los komen na wat sla werk
Geplaatst: 01 jul 2009 22:34
door Wout
Oke, zal het morgen even proberen!
Bedankt arnoldo.
Geplaatst: 01 jul 2009 23:22
door patrick1206
staat iig nog wel mooi in de lak
