koppeling zoemt??
Geplaatst: 02 jul 2009 19:03
door Monkeymadness
nou, hij ontkoppelt, maar als ik de koppeling inknijp, maakt hij een raar gierend/zoemend geluid...
iemand een idee wat het kan zijn??
Re: exploded-view/wph Lifan 150 met koppeling op de bak
Geplaatst: 02 jul 2009 21:20
door butt head
zo moeilijk kan zoon koppeling niet zijn
je hebt hem tog zelf uit elkaar gehaald
het past als het goed is maar op 1 manier in eklaar
Geplaatst: 02 jul 2009 22:16
door roow
nu al? :shock: :lol:
Geplaatst: 02 jul 2009 22:17
door arnold-d
gewoon weer ff los halen, en rustig in elkaar zetten? misschien zit er wat verkeerd/vergeten? :)
Geplaatst: 03 jul 2009 19:44
door Monkeymadness
hier overigens de exploded views:
Re: koppeling zoemt??
Geplaatst: 03 jul 2009 23:27
door Monkeymadness
iemand?? :(
Geplaatst: 04 jul 2009 02:48
door R-onald
heb ik ook gehad, is het lagertje van je klavertje.. ff vervangen en klaar
Geplaatst: 05 jul 2009 22:11
door Edo
Als dat lagertje stuk is, maakt ie geloof ik een rinkelend geluid, niet een zoemend geluid. Zoemend geluid was bij mij een kromme plaat (enkelplaats koppeling). Dat was nadat ik het buitenhuis en binnenhuis een "tandje" verkeerd in elkaar had gelegd en toen de boel dicht te duwen om die borgveer te monteren, ik kwam er behoorlijk snel achter omdat het zo zwaar in elkaar te duwen was maar toch was die plaat ietsje krom geworden wat een suisende/zoemend geluid opleverde.
Geplaatst: 06 jul 2009 15:44
door Kippenverver
Of door verkeerd monteren.
Geplaatst: 06 jul 2009 21:14
door Edo
Eric schreef:
Edo schreef:Als dat lagertje stuk is, maakt ie geloof ik een rinkelend geluid, niet een zoemend geluid. Zoemend geluid was bij mij een kromme plaat (enkelplaats koppeling). Dat was nadat ik het buitenhuis en binnenhuis een "tandje" verkeerd in elkaar had gelegd en toen de boel dicht te duwen om die borgveer te monteren, ik kwam er behoorlijk snel achter omdat het zo zwaar in elkaar te duwen was maar toch was die plaat ietsje krom geworden wat een suisende/zoemend geluid opleverde.
Bij koppeling op de kruk, ruist het lager een beetje. Als je de koppeling dan in drukt is het ruizen/zoemen weg.
Plaat trekt krom door te heet worden.
Ja, zoals Kippenverver al zegt, mijnes trok niet krom door de hitte, maar doordat ik hem per ongeluk verkeerd monteerde, precies zoals ik zelf beschreef. Ik dacht daarom, misschien is het relevant, als de persoon die dit topic startte ook een keer zijn koppeling verkeerd gemonteerd heeft.
Geplaatst: 07 jul 2009 20:30
door R-onald
tja, ik zal toch eerst proberen dat klavertje, ik had precies hetzelfde, alleen als je hem inkneep een gierend/zoemend geluid, vervangen en klaar is kees. Goedkoop dus ik zou dat proberen
succes
