Begrenzing dmv. buisje
Geplaatst: 02 jul 2009 21:18
door Bangbrosbode
Hey,
Ik heb gezocht naar foto's van een begrenzing dmv. een pvc'en buisje in je carb, maar heb hier niets nuttigs over gevonden. Kan iemand mij uitleggen hoe dit nou eigenlijk werkt, en zijn hier foto's van online, zodat ik even kan zien zodat ik dit moet maken.
Groeten Thomas,
Re: Begrenzing dmv. buisje
Geplaatst: 02 jul 2009 21:35
gewoon een busje boven je gas schuif dat die niet boven in kan komen en dan op de lengte maken hoe hij hard genoeg loopt
Geplaatst: 03 jul 2009 10:51
door jos123
persoonlijk vind ik een stukje tuinslang beter werken.
-stap 1: knip een stukje tuinslang af
-stap 2: schat een goede maat in(is per carb verschillend) en pas het stukje aan
-stap 3: snij het stukje open zodat je hem ergens omheen kan doen.
-stap 4: draai je carb open (waar je gaskabel naar binnen gaat) en vouw het stukje tuinslang om de veer heen die je ziet zitten.
-stap 5: de testrit, kijk hoeveel gas je nu kan geven en boek een rondje.
* meer dan 70 cc met een buisje begrenzen werkt raar, dan heb je 1.5 mm gas en zit je al op de 70
kom zondag dan laat ik het zien (als ik tijd heb)
Geplaatst: 03 jul 2009 10:54
door Harm
valt wel mee hoor, ik heb 110cc met 16 carb, en voor de top maakt het wel heel erg uit,
liever met 70 op de rollerbank dan met 100
Geplaatst: 03 jul 2009 16:25
door Bangbrosbode
Ok, hier heb ik al meer aan ! Maar waar doe je dit stukje tuinslang nu omheen? boven de gasschuif om de veer?
Geplaatst: 03 jul 2009 16:46
door Burns
Ja.
Geplaatst: 03 jul 2009 20:12
door jos123
je wilt voorkomen dat je gasschuif helemaal omhoog kan maar een klein beetje....
Geplaatst: 03 jul 2009 20:58
door Bangbrosbode
ok bedankt, ik ga dit morgen even uitproberen. Moet ik bij de lengte van het buisje denken aan 1/2 cm, of 0.5 cm? dan heb ik alvast een idee waar ik moet beginnen.
Geplaatst: 03 jul 2009 22:05
Bangbrosbode schreef:ok bedankt, ik ga dit morgen even uitproberen. Moet ik bij de lengte van het buisje denken aan 1/2 cm, of 0.5 cm? dan heb ik alvast een idee waar ik moet beginnen.
Dat is hetzelfde
Begin met de halve hoogte van de doorlaat van de carburateur, je moet toch ergens beginnen.
Geplaatst: 04 jul 2009 00:32
door thomasinga
hoeveel cc heb je dan op die cd?
Geplaatst: 04 jul 2009 12:20
door Bangbrosbode
Nou, ik heb het even geprobeerd en het werkt perfect! Bedankt
