hoe krijg je die toeter op je luchtfilter
Geplaatst: 17 jul 2009 22:28
door Niels1275
hey nog even een vraagje
Op je luchtfilter hoort normaal dat achterste deel (soort pijp die tot onder je buddy steekt ( ss50)
bij mij heeft hij er nooit opgezeten maar ik had er een gevonden en wilde het eens testen
maar hoe krijg je dat ding er op......?
en zou je hem uberhaubt plaatsen? of gewoon alleen het filter en dan klaar?
ik zag dat de doorlaat maar ongeveer 15 mm was, en ik heb een 18 mm op mijn 70 cc, moet ik dan de doorlaat vergroten?
bedankt en groeten
Niels
Re: hoe krijg je die toeter op je luchtfilter
Geplaatst: 18 jul 2009 16:43
door h5speedje
aangezien het een dikke kamer is hoef je niet persee dat gat op te boren; het principe is dat er een een hoge snelheid komt door het kleine gaatje en daardoor geen geluid naar buiten laat komen via het gat..
Monteren gaat erg simpel (kuch)
1) leg de klem alvast om het voorste stuk
2) doe het filter erin
3) vanaf de zadel-kant de achterkant erop (heen en weer) draaien.
4) de klem aan draaien
als je de achterkamer bekijkt staat die toeter niet recht; hij moet als het ware schuin naar boven wijzen, dan zit hij goed
