Koppeling probleem
Geplaatst: 31 jul 2009 14:38
Ik heb een 2 plaats ori. handkopp op een 90cc ss50 zitten.
Laatst nieuwe olie ververst, 2e x in 2000 km(sinds opgebouwd). Laatst reed ik en schoot de ss50 uit zn koppeling (wanneer je hem 'uit' in zn versnelling zet en koppelingshendel induwt houdt hij compressie, werkt dus gewoon niet).
Gister opengemaakt, eerst koppeling afgehaald, versnellingen waren nog goed, koppeling goed, wat bleek was dat de 'paddestoel' die aan de binnenkant van je carter valt scheef zat op het tonnetje+veertje wat op je koppeling zit.
alles van de koppelingsmechanieken vervangen in het carter, toen weer rustig gaan rijden en op het moment zit het weer niet goed.
Iemand ideëen?
Hartelijk Bedankt
Iemand ideëen?
Hartelijk Bedankt
