70cc met 12mm?
Geplaatst: 16 aug 2009 17:41
door thomasinga
hee ik heb net een 70cc met 50 kop gemonteerd.. nu wil de brommer niet meer goed lopen met de orgi valstroom 12mm carb..
ligt dit aan mijn afstel kunsten of is 12mm gewoon te klein? wat voor carburateur raden jullie mij aan ?
kan het ook zijn dat mijn condensator aan het dood gaan is? met 50 cc liep de brommer opzich wel goed, maar nu dus niet meer..
groeten thomas
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 16 aug 2009 17:43
door niek is ik
12mm moet prima kunnen, afstel kunsten denk ik...
ook grotere sproeier gemonteerd ?
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 16 aug 2009 21:46
door Spherius
Mijn 70cc met 50 kop liep zelfs met een 9mm carbje :lol:
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 16 aug 2009 22:36
door xMARKx
Ik rij nu ook met een full 70 blok in combinatie met een standaard 12mm teurtje. Werkt prima!
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 16 aug 2009 22:41
door chaly-dude
Ik rij met 70cc 50kop en standaard chaly carburateur, dat zal 10mm zijn ongeveer?
Was wel even afstellen, maar het werkt...
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 16 aug 2009 22:55
door garfield
Nou, zelfs 140cc met een 17mm carbje gaat nog best aardig..
Dus te klein zal je carburateur niet zijn denk ik :D
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 18 aug 2009 17:49
door thomasinga
hee , ik heb een 17 mm nu geinstalleerd , nu rijdt de brommer wel goed, behalve dat bij gas los de brommer uitvalt, hij loopt totaal niet stationair... aan die gasschuifschroef draaien heeft geen zin ?? zie ik iets over het hoofd? heb trouwens een powerfilter .. groetjes
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 18 aug 2009 22:27
door Rob
Luchtschroef goed afgesteld?
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 18 aug 2009 22:38
door xMARKx
Ik denk dat je luchtschroef helemaal dicht zit...
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 18 aug 2009 22:58
door Rob
Stationair-schroef iets verder indraaien zodat hij iets hoger stationair loopt...
Als je dan de andere schroef uitdraait, merk je dat hij hoger stationair gaat lopen, dit doe je tot
je het punt hebt waarop het toerental niet verder omhoog gaat...
Dan draai je hem nog een kwartslag verder open en that's it...
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 18 aug 2009 23:15
door Henkiepiet
110cc met 10mm loopt ook nog wel goed :wink:
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 08 okt 2009 13:44
door jeroendb
xMARKx schreef:Ik rij nu ook met een full 70 blok in combinatie met een standaard 12mm teurtje. Werkt prima!
Weet je zo ook de maat van de sproeier die je in deze combinatie goed kan gebruiken?
Jeroen
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 08 okt 2009 14:26
door Mike Mechanic
Jeroen
Sterk afhankelijk van 't luchtfilter en zelfs je uitlaat kan 't beïnvloeden
Maar op mijn full 70 setup zat een sproeier 70 in de 12mm carburateur.
Dit was met origineel ss/cd luchtfilter en HM 065 uitlaat met demper.
Heeft jaren lang een zeer zuinige en betrouwbare 65 tot 70 km/u gereden.
Re: 70cc met 12mm?
door Mike Mechanic
Jeroen
Re: 70cc met 12mm?
Geplaatst: 08 okt 2009 14:31
door Mike Mechanic
Sorry voor de echo
