licht probleem
Geplaatst: 12 sep 2009 13:43
door Henkiepiet
hallo allemaal,
ik heb een probleem met het voorlicht van mijn singa.
mijn lamp doet het alleen op stadslicht. als ik de lichten uitzet loopt de brommer heel onregelmatig stationair en dat heb ik ook als ik hem op grootlicht zet en dan doet mijn grootlicht het ook niet.
maar als ik hem op grootlicht zet en ik hou de rem in dan doet grootlicht het opeens wel als ik hem op laag grootlicht heb. bij hoog grootlicht zie je opeens stadslicht :|
lichtspoel doet het dus, achterlicht en knipperlichten doen het ook.
mijn setup is jincheng singa 2005 met 110cc chinees blok.
Heel ingewikkeld verhaal maar ik hoop dat iemand mij kan redden want nu kan ik 's avonds niet naar mijn vriendin :cry:
Re: licht probleem
Geplaatst: 12 sep 2009 14:45
door Monkeymadness
hij heeft geen massa in je ba20d lamp (groot & dimlicht lamp)
ff schoonmaken, dan moet ie het weer doen...
-edit- heb ik een keer gehad met het aansluiten van een cateye achterlicht, ik had de verkeerde als massa gedaan, en al ik remde, ging m'n stadslichtje ook gloeien... :D
Re: licht probleem
Geplaatst: 12 sep 2009 16:54
door Henkiepiet
sorry ik heb er niet heel veel verstand van maar wat moet ik nu precies schoonmaken? de lamp? :P
Re: licht probleem
Geplaatst: 12 sep 2009 17:04
door Monkeymadness
ja, en dat ding waar je de lamp in draait (fitting)
Re: licht probleem
Geplaatst: 12 sep 2009 18:25
door Henkiepiet
ik heb nu de hele lamp en fitting schoongemaakt maar het werkt nog steeds niet.
Toen heb ik een andere hele koplamp erop gezet en dat werkte ook niet dus het ligt waarschijnlijk niet aan de lamp zelf.
Heb je misschien nog een idee waar het anders aan kan liggen?
Re: licht probleem
Geplaatst: 13 sep 2009 18:58
door Kippenverver
Even een draadje vanuit de fitting tegen een kaal stukje metaal houden, dan zou het verholpen moeten zijn als het echt aan de massa ligt.. Anders kun je hier wel een keer langsrijden, kunnen we er samen even naar kijken.
Re: licht probleem
Geplaatst: 14 sep 2009 20:43
door Henkiepiet
oke ik heb de lamp nog 2 keer heeel grondig schoongemaakt, aangesloten en hij doet het! dus heel erg bedankt allemaal!
