Pagina 1 van 3
Kop lekt olie langs draadeind
Geplaatst: 19 nov 2009 08:31
door jeroendb
Mijn blok lekt olie en het druppelt er in een best tempo uit maar alleen wanneer die loopt. Ik heb gecontroleerd of het o-ringetje van het oliekanaal tussen cilinder en kop goed gemonteerd zat en dat was het geval.
Waar het precies vandaan komt zal ik proberen uit te leggen.
Als je recht op de kopse kant van de cilinderkop kijk zit er rechtsonder en soort van kamertje. Als je de kop los hebt kun er zo een schroevendraaier doorheen steken vanaf de voorkant. Maar als je de schroevendraaier iets schuin omhoog steekt kom je in het kanaal uit waar het draadeind ook doorheen loopt wanneer het gemonteerd zit.
De olie loopt dus langs het draadeind omhoog en komt vervolgens via dat kamertje naar buiten.
De kop zit gemonteerd met de 2 pasbusjes om de cilinder en kop tov elkaar te centreren.
Waar zit het probleem?
Mvg
Jeroen
Re: Kop lekt olie langs draadeind
Geplaatst: 19 nov 2009 17:52
door Edo
Ik snap echt niet over welk kamertje je het hebt. Heb je beschrijving 4 keer gelezen, toen nog getekend, maar kwam er niet uit.
Geplaatst: 20 nov 2009 00:04
door butt head
geen nieuw type pakking gemonteerd op een oud type kop?
er staat mij iets bij dat ik ook zoon probleem heb gehad
Geplaatst: 20 nov 2009 00:15
door Jurrien
Lekt hij geen olie uit het gat waar de nokkenasketting doorheen loopt?
Ik vond de beschrijving overigens best goed, wist gelijk over welk kamertje je het had. Laat ze maar praten, zeker nooit een cilinderkopje vast gehad.
Geplaatst: 20 nov 2009 00:54
door arnold-d
Maak er een foto van, dan weten we duidelijk wat het probleem kan zijn..
Geplaatst: 20 nov 2009 08:03
door jeroendb
even een plaatje van internet gepikt.
Dit is de kamer die ik bedoelde:
en hier hangen de druppels als het blok even loopt
hier loopt de olie het draadeindgat in
en omdat het draadeindgat een aftakking heeft naar die kamer
komt de olie er aan deze kant weer uit
vanmiddag gaat hij nogmaals uit elkaar en zal ik de afdichtingsring van het het oliekanaal met vloeibarepakking monteren
mvg
Jeroen
Geplaatst: 20 nov 2009 08:36
door Kippenverver
Dat hoort niet, dan heeft ooit eens iemand met een boormachine zitten spelen vermoed ik, dat kamertje is namelijk voor rijwind, niet voor olie.
Geplaatst: 20 nov 2009 08:41
door jeroendb
Kippenverver schreef:Dat hoort niet, dan heeft ooit eens iemand met een boormachine zitten spelen vermoed ik, dat kamertje is namelijk voor rijwind, niet voor olie.
mijn 70cc kop heeft dat kanaal ook, geloof ik...en die is wel oliedicht. Ik zal dat vanavond eens dubbel checken.
Jeroen
Geplaatst: 20 nov 2009 08:50
door butt head
alle koppen hebben dat kanaal normaal hoord daar geen olie uit te komen
kan het niet zijn dat je het zwarte ringetje voor het olie retoer kanaal vergeten bent of dat daar een te dunne tussen zit dan kan hij wel is op die plek lekken
Geplaatst: 29 nov 2009 17:25
door jeroendb
ik ben weer een stukje verder.
ik had alles tussen cilinder en -kop met vloeibare pakking netjes dichtgemaakt en toch bleef het lekken.... Toen ben ik maar een stukje verder gaan kijken en heb ik ook de cilinder van het blok getrokken. De voetpakking (noem je dat zo?) was behoorlijk nat van de olie op plekken waar het niet hoort te zitten... en de pakking heeft niet helemaal lekker gezeten waardoor die iets beschadigd was. De olie heeft heeft zich tussen blok en cilinder geperst en is daar vandaan al langs het draadeind omhoog gelopen.
Waarschijnlijk hebben ook de verkeerde centreerbusjes (te lang) tussen cilinder en blok gezeten. Klopt het dat deze boven elkaar zitten ipv kruislinks?
Een nieuwe voetpakking ertussen en alles weer netjes in elkaar zal het probleem op moeten lossen.
Jeroen
Geplaatst: 29 nov 2009 17:30
door Saik0
Die horen kruislinks te zitten.
Geplaatst: 29 nov 2009 17:50
Niet helemaal. Bij de koppakking zitten ze kruislings, bij de voetpakking onder elkaar.
