Kleinste sproeier en dan?
Geplaatst: 07 dec 2009 16:47
door jeroenhonda
Hoi,
Op mijn 6v 50cc blok, zit een 17mm valstroom carb(die van rovaza) met de kleinst mogelijke sproeier, maat 60. Bij volgas en chokeklep volledig open stottert hij, bij de chokeklep half open rijdt ie wel lekker. Echter is de bougie dan wel helemaal zwart en de top ligt iets beneden de 50kmh. Heb zelf het idee dat er wel iets meer uitgehaald kan worden.
Bij rovaza werd me geadviseerd om de gasnaald in de laagste stand te zetten (gedaan, zelfde resultaat). Als dat niks uithaalde, was een powerfilter misschien een oplossing, zodat er meer lucht bij kon. Maar hij loopt juist minder goed als er meer lucht bij komt( chokeklep open) en beter als er minder lucht is (chokeklep halfopen). Ik vraag me even af hoe jullie dit zouden aanpakken. (En voor ik het vergeet, ontsteking staat goed en kleppen ook. Tevens zijn de banden goed opgepompt, maar dat terzijde
Re: Kleinste sproeier en dan?
Geplaatst: 07 dec 2009 16:59
door Mike Mechanic
Als hij op half choke beter loopt is je sproeier te klein.
Geplaatst: 07 dec 2009 17:04
door jeroenhonda
Ja, de maat die erop volgt is 65, daar tussenin zit verder niks. 65 heb ik ook wel eens geprobeerd, maar daar loopt ie niet beter van. Misschien dan toch nog eens 65 proberen in combinatie met power filter?
Geplaatst: 07 dec 2009 19:48
En even voor de duidelijkheid, de gasnaald is er om het mengsel rond halfgas te regelen. Met volgas is de hoofdsproeier de beperkende factor. Volgens mij zijn er tussen 60 en 65 gewoon een 62 of 63 verkrijgbaar.
Geplaatst: 07 dec 2009 21:07
door Dennis
gooi er eens een 75 in zou ik zeggen.
Geplaatst: 08 dec 2009 01:02
door jeroenhonda
Rovaza gaf ze destijds alleen uit in 60, 65 en 70 en tegenwoordig alleen nog 70(60 en 65 heb ik zelf al wel). Maar ga er nog wel even mee aan het prutsen. Bedankt in ieder geval.
Geplaatst: 08 dec 2009 01:46
door eric_k4
Bij Rovaza heb ik, omdat mijn Keihin na vervangingsdelen steeds maar benzine bleef lekken, 5 maanden geleden ook een valstroom Sheng Wey 17mm carburateur aangeschaft. De bromfiets is een ongereviseerde, standaard C50 (6v) uit maart 1971 die ik 1 jaar geleden heb voorzien van een vervroegend vliegwiel (voorheen Mitsubishi vliegwiel). Aan het luchtfilter heb ik, behalve de plaatsing van een nieuw imitatiefilter, niets gedaan. Het is gewoon het standaard luchtfilter met die rubberen balg. De gasnaald heb ik na experimenteren teruggezet op de middelste inkeping (was eerder door mij afgesteld op wat armer 'mengsel'). De contactpunten staan prima afgesteld op de F.
Met dit alles plus een voorste kettingtandwiel met 15 tanden (standaard 13 tanden) loopt de C50 als hij warm is >60 - >65km /u en met wind tegen 50-55 km /u.
Ik start de bromfiets met dit weer zonder gebruik te maken van de choke, starten doet hij direct met de eerste kickstart, vervolgens rijd ik rustig weg en laat eerst de motor warm worden voordat het gas erop gaat. Ik gebruik de C50 elke dag voor veelal korte ritten (5km - 10km).
De bougie toont een grijs/bruine middenelektrode en de rand is ietwat zwart, kortom een prima verbranding en een zuinig verbruik (gemiddeld minder dan 1 liter benzine op 60 km).
Ik heb zelf bij de montage niet gekeken welke maat sproeier er in de Sheng Wey zit, het was een kwestie van de nieuwe carburateur monteren (afstellen was niet/nauwelijks nodig), en elke keer weer met veel plezier rijden...
Zelf zou ik niet zo gauw meer zo'n open luchtfilter (powerfilter) monteren, staat leuk, maar mijn C50 liep er slechter door.
Geplaatst: 08 dec 2009 11:21
door Dennis
er bestaan ook sproeierboortjes. Vroeger werden ze ook voor gaspitten gebruikt.
Misschien kun je ze via google vinden.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 08 dec 2009 13:00
door ciebie
er zijn sproeiers kleiner dan 60 te vinden.. heb hier een 47..
ook zijn er gewoon tussenmaten
sommige bing sproeiers passen ook
Geplaatst: 08 dec 2009 13:08
Hij heeft een valstroomcarb. Die hebben hele andere sproeiers dan horizontale carbs.
Geplaatst: 08 dec 2009 15:48
door ciebie
NIX schreef:Hij heeft een valstroomcarb. Die hebben hele andere sproeiers dan horizontale carbs.
ow kak, ik zit weer voor m'n beurt te praten..
Geplaatst: 08 dec 2009 18:36
door eric_k4
Sorry jongens, maar waarom zo moeilijk denken en handelen? Gewoon de punten goed afstellen en de valstroomcarburateur standaard laten incl. sproeiers. Niets uitboren!
Ook zonder vervroegend vliegwiel liep mijn C50 fantastisch!
Geplaatst: 09 dec 2009 10:14
door niek is ik
jij denkt te simpel, de ene bromfiets is de andere niet, evenals de carbureateur.
Mijn ervaring is dat er standaard in de immi valstrooms een te grote sproeier zit...
En de maatgeving die daar(de sproeier) op staat niet klopt.
Geplaatst: 09 dec 2009 16:52
door jeroenhonda
Nou met de carb zelf is eigenlijk niks mis, heb al een flinke tijd op sproeier 60 zitten rijden en half choke en dat ging wel prima. Het zat me alleen niet lekker dat het niet zo hoort. Het bleek inderdaad een te kleine sproeier te zijn. Heb er inmiddels 70 in zitten, maar deze is ook te klein. Gelukkig zag ik vandaag op de site van leertouwer dat zij ze nog wel in grotere maten uitgeven. Een vervroegend vliegwiel is natuurlijk hartstikke leuk, maar dat staat even los van dit probleem. Ik probeer nog wel een aantal sproeier boven de 70 en dan is het vast verholpen.
Maar bedankt voor de tips allemaal
