Hoog stuur op Honda c50
Geplaatst: 28 dec 2009 12:37
door eric_k4
Heeft iemand ervaring met het monteren van een aangepast en verlengd hoog stuur (HD-like, 'hertegewei-like') op een Honda C50?
Waar moet je opletten en waar kan je de onderdelen aanschaffen zoals bijv. verlengde gaskabel, remkabel? Hoe werk je electrakabels weg in het stuur of?
Hoe rijdt het eigenlijk en verandert er iets aan de zitpositie?
Graag zie ik ook wat foto's tegemoet als het even kan.
Bedankt!
Re: Hoog stuur op Honda c50
Geplaatst: 28 dec 2009 12:43
door Jurrien
Kijk eens bij deze Hondadagfoto's uit '88. Je ziet meer ceetjes met hoog stuur dan met origineel stuur
http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=5258
Geplaatst: 29 dec 2009 09:15
door ceedee
Het is makkelijker de electra te laten zitten, het ori-stuur dus afzagen een stuk naast de schakelaars, hoog stuur doorzagen, over de restjes ori-stuur frotten en vastlassen. Dan hoef je enkel maar je kabels aan te passen ,ik weet niet of er hoge sturen bestaan met gleuf voor je gashandvat. Anders ergens een heel ander gashandvat scoren.
Het rijdt wel een beetje raar in het begin; cee-sturen hebben, door de montage met rubbers, een beetje speling op en neer, dat wordt versterkt door het hoge stuur.
Het is wel even uitvogelen welk hoog stuur het handigst is, als de handvatten te veel naar binnen staan, gaat dat zere polsen opleveren.
Geplaatst: 29 dec 2009 09:21
door toerieteller
Geplaatst: 29 dec 2009 11:11
door Brommert
ceedee schreef:cee-sturen hebben, door de montage met rubbers, een beetje speling op en neer
Ik heb hier ook nog een Cee stuurtje liggen wat deze metamorfose moet ondergaan.
Maar waar horen die rubbers te zitten dan? Want ik heb er nou bij mijn normale stuur nergens rubbers zitten, en dat werkt al vele jaren prima.
Geplaatst: 29 dec 2009 12:38
door ceedee
Tussen de plaat die bovenin je vork zit en de onderkant van dat ijzeren ding waar je stuur op vastgedraaid zit. (beetje onduidelijk verhaal sorrie!) En boven in dat bovenste ding zit er nog 1.
Geplaatst: 29 dec 2009 22:52
door Brommert
ceedee schreef:Tussen de plaat die bovenin je vork zit en de onderkant van dat ijzeren ding waar je stuur op vastgedraaid zit. (beetje onduidelijk verhaal sorrie!) En boven in dat bovenste ding zit er nog 1.
Aha, je bedoeld nummer 32 in
DIT plaatje, die heb ik wel.
Geplaatst: 30 dec 2009 08:14
door ceedee
hahaha, das een stuk duidelijker dan mijn verhaal.
Geplaatst: 04 jan 2010 16:41
Op mijn C zit een tietenknijper die is doorgezaagd. Kijk ergens bij de plofponnies. Van het C-stuur zijn de knippers afgezaagd, zo is het niet zo'n megabreed stuur geworden. Als je een sleuf voor het gashandle wil, zaag je dat weer van een ander oud SS/CD-stuur af en las je dat er in de goede positie op of je pakt een normaal gashandle dat van een andere brommer komt of een tomasseli snelgas, net wat je zelf leuk vindt. Of je zaagt de uiteinden van je verhoogde stuur en je propt daarin de afgezaagde C uiteinden die je even vastpikt. Kunnen ook de ori armatuurtjes voor licht en knipers weer gebruikt worden. Draden even wat langer solderen, verlengde SS-kabels bij Loef of een andere toko halen, klaar. Wees een beetje creatief en zorg dat je over een lasapparaat en een ijzerzaag beschikt.
Geplaatst: 31 jan 2010 21:10
door Saik0
