Pagina 1 van 2
bami dax wil maar niet lekker lopen
Geplaatst: 20 jan 2010 10:35
door butt head
mijn op het uiterlijk gaare bami dax die wil maar niet lekker lopen
stationair loopt hij
als je gas geeft loopt hij ook heele maal goed
maar als je een snelhijd wil houden dus ongeveer 50 km/h wil gaan blijven rijden gaat hij de heele tijd zitten sputteren
zakt hij weer een eindje weg en als hij dan weer tempo kan maken gaat hij weer naar de snelhijd toe waar op hij zat en begint weer over nieuw
kleur van de bougie kan niet beter zoon mooie kleur heeft die
spruitstuk, de isolator, carbu is alle maal gevlakt en voor zien van nieuwe pakkingen
cilinder kop heb ik nog na gedraait
uitlaat pakking is nog goed
bekabeling zit strak in elkaar
heeft iemand nog ideeen?
Re: bami dax wil maar niet lekker lopen
Geplaatst: 20 jan 2010 11:17
door erijsdam
Misschien een vacuum? Mijn tankdop was verstopt en had ongeveer het zelfde probleem...
Geplaatst: 20 jan 2010 11:24
door arnold-d
carb ook helemaal schoon?
En een knal tegen het blok helpt misschien ook wel bij de chineesjes?
Geplaatst: 20 jan 2010 11:31
door thijsperdok
is je vlotter niveau wel goed?
Geplaatst: 20 jan 2010 11:50
door butt head
vlotter niveau is is zo hoog mogelijk
tank dop kan ik nog probeeren maar dat lijkt mij stug dat dat het is
cabu is schoon gister ochtend schoon gemaakt
Geplaatst: 20 jan 2010 12:01
door thijsperdok
bobine?
Geplaatst: 20 jan 2010 12:15
door butt head
die is zo ver ik weet goed mijn moto dax loopt er als een malle me
Geplaatst: 20 jan 2010 12:28
door Dezelfde Jasper
Ik heb het 2 keer gehad, beide keren met soortgelijke symptonen.
Geplaatst: 20 jan 2010 12:59
door butt head
dat is het ook niet
net de tank dop van mijn moto dax gepakt en die is wel goed
Geplaatst: 20 jan 2010 13:20
door jeroenvd
Benzine kraantje/slangetje die niet goed doorstroomt?
Geplaatst: 20 jan 2010 13:45
door Monkeymadness
zit er een (begrensde) cdi ontsteking op??
Geplaatst: 20 jan 2010 13:51
door Kippenverver
Dat moet niet uitmaken in dit geval lijkt me.. Als ik dit zo lees denk ik meteen aan je gasnaald.
Geplaatst: 20 jan 2010 14:59
door ildert
ja idd, gasnaald?
Geplaatst: 20 jan 2010 15:09
door butt head
wat zou er dan verkeerd moeten zijn aan de gas naald?
Geplaatst: 20 jan 2010 16:09
door ildert
staat standje te hoog of te laag, welke stand staat ie nou?
