dat kan dus niet. je zuiger zal de kop/kleppen net raken...
wat je hebben moet bij een gb2 drijfstang/kruk(afkomstig van de TTc50 TTc70 en (niet alle)NTc70 blokjes, en ook op sommige NT70 daxjes is het geleverd)
Is een gb2 50 kop. lijkt op een OT kop, enkel is de verbrandingskamer wat minder diep, en is er een squish randje ingedraait. De in en uitlaat zijn net wat kleiner als OT50 en natuurlijk de nok met een smallere kant. Dan een 50cc cilinder en een gb2 zuiger (zie:
http://www.cmsnl.com/honda-c50lac-engla ... t/E03.html)
dan kun je er ook voor kiezen full 70 te gaan... Dus een een GB2 70 kop(zelfde als NTc90) lijkt heel sterk op Ot50 kop, kleppen en in en uitlaat zijn praktisch even groot. enkel is de verbrandingskamer minder diep en heeft hij een squishrand(of hoe je dat ook schrijft) en weer de nok met een smallere kant
Om de 50 en 70 kop te onderschijden, stel je kent ze niet. bij de 70 kop moeten de uitzeinden van de squish rand 47mm zijn, bij een 50 kop 39mm...
dan een gb2 70 zuiger:
http://www.cmsnl.com/honda-c70-passport ... partslist/
en je hebt full nt70...
(of de gb2 c70 zuiger het zelfde is als een nt c90 zuiger, daar zit ik nog mee te klooien, de opschriften zijn anders, partnummers volgens mij ook, maar op het blote oog zien ze er het zelfde uit)
Dan waarom kan een gk4 kop niet op een gb2 drijfstang met zuiger... de zuiger steekt net iets boven de cilinder uit(alla ot50) en een gk4 kop is zo goed als niet hol... dus of hele dikke pakkingen(denk niet dat het het daarmee gaat redden) of het tikt tegen elkaar aan wat je niet wilt.
dan wat info, de ot50 drijfstang is kort, de gb2 drijftstang is iets langer, de gk4 drijfstang het langst.
de ot 50 zuiger is het grootst, de gb2 zuiger iets kleiner/vlakker, de gk4 zuiger is het kleinst/vlakst.
Wat dan weer wel kan:
een gb2 top-end op een OT kruk monteren, heel iets minder compressie, maar werkt perfect(op de allerlaatse 6v z50R's zat deze combi)
Wat ik DENK(dus weet niet zeker dat het kan, maar als ik logisch nadenk moet het kunnen) is een gk4 zuiger op de gb2 kruk monteren met de gk4 kop... je zult iets minder compressie hebben, maar of dat uitmaakt? ik denk evenveel als het bovenstaande verhaal.
wat dan weer leuk is om te weten, een AT blok, heeft een andere kruk, maar wel een gb2 drijfstang. Dus het gehele top-end van een at blok kun je op je gb2 kruk zetten, en de ontsteking ook... zijn de AT blokjes ook weer nuttig besteed
