Vonken tussen contactpunten
Geplaatst: 23 jan 2010 14:40
door N00bDaan
Aloha,
Na het opbouwen van m'n plof kwam ik er bij het afstellen achter dat mijn ik vonken tussen de punten had en heb ik mijn condensator en puntjes vervangen.
Bij het solderen van de condensator heb ik erop gelet dat de 'ie niet te warm is geworden. Nieuwe punten erop en afgesteld en nog even een nieuwe bougie erin gedraait. Alles aangesloten en toen weer gestart en had ik weer vonken (of nog steeds) tussen de puntjes.
De vonk bij de bougie is ook wat zwakker heb ik het idee, maar het enige wat ik nu nog kan bedenken is de bobine hoewel die volgens mij hier in mindere mate invloed op heeft...
Iemand anders nog enig idee wat het nu nog kan zijn?
Re: Vonken tussen contactpunten
Geplaatst: 23 jan 2010 14:41
door niek is ik
condensator niet juist aangesloten of kapot...
Geplaatst: 23 jan 2010 15:09
door N00bDaan
Het is onwaarschijnlijk ie kapot is, heb 'm net uit de verpakking gehaald en gemonteerd. Heb 'm goed aangesloten (spoel, bobine en punten draad op de condensator gesoldeerd (koud).
Andere bobine geeft geen verschil, heb nu de eerste weer aangesloten en heb het idee dat de vonk wel sterker bij de bougie (mooie blauw), maar ook nog steeds vonken tussen de punten...
Enig idee anyone?
Geplaatst: 23 jan 2010 16:45
door N00bDaan
Allemaal gechecked met drie bobines in totaal. Wat het sowieso wel is, is de aarding van het geheel...
Heb je aarde van de bobine verbeterd (op het frame) en de aarding van het blok & frame. Bobine en blok op verschillende punten geaard.
Lijkt nu wel verbetering in te zitten, maar heb nog steeds vonken (wel minder en minder intens lijkt het).... Ideeen?
Geplaatst: 23 jan 2010 18:42
door mirjam
bij vonken kan alleen maar 2 oorzaken zijn. Puntjes vuil of versleten en kapotte condensator wat bijna nooit voorkomt.
Mvg
Geplaatst: 23 jan 2010 19:03
door toerieteller
maar een condensator meevervangen is meestal goedkoper dan eindeloos puntjes wegfikken....
zeker als je er ori puntjes inpropt want een condensator was ooit eens 16 euro of zo en puntjes 22,50, maar heb toen in 5 maanden 2 setjes weggefikt totdat ik er maar eens een nieuwe condensator instopte, en de punten weer 15000 km meekonden gaan, impv 2 of 3000 km.
en de condensator moet ook zo min mogenlijk verhit worden bij het solderen, werd mij altijd gezegd....lang leve cdi...en ik maak er geen punt meer van!
Geplaatst: 23 jan 2010 20:14
door N00bDaan
Zoals ik in het eerste bericht al zei: condensator en punten zijn vervangen (condensator twee keer nu, tweede keer heb ik de draden samen gesoldeerd en die vastgeklemt op de condensator). Punten staat iets voor F afgesteld maar hij vonkt nog steeds...
Snap er geen hol meer van op dit moment...
Geplaatst: 23 jan 2010 22:46
mirjam schreef:bij vonken kan alleen maar 2 oorzaken zijn. Puntjes vuil of versleten en kapotte condensator wat bijna nooit voorkomt.
Mvg
Echt, condensatoren zijn na 30 of 40 jaar vaak zat aan hun eind. Nieuwe condensatoren zijn vaak in de doos al kapot. Met name de goedkope exemplaren. En door ondeskundig heetstoken is ook en goede condensator al gaar, nog voor ie 1 vonkje heeft mogen meehelpen maken.
Dat iets nieuw is, is dus niet per definitie iets uitsluiten als oorzaak van storingen.
Geplaatst: 23 jan 2010 22:54
volgens mij vonkt mijn ss ook tussen de punten en die heeft een nieuw orgi nd condensator en niet heet zitte stoken met de soldeerbout
en hij vonkt heel goed ik heb het zelfs nog gevoeld :mrgreen: en gezien kan een vonk van bijna een cm trekken er mee :D
en mijn orgi bougiedop (zoon staal pvc ding) heeft een paar scheurtjes als ik er geen tape om heb zie ik hem vonken tussen het pvc en het staal niet goed stukje duck tape en je kan weer door rijgen 8-)
Geplaatst: 24 jan 2010 11:17
door niek is ik
lees ik het nou verkeerd of lees ik, je hebt de draadjes die naar de condensator gaan samen gesoldeert? en vervolgens die op de condensator geklemt? dus niet vast gesoldeert?
dat zou wat kunnen verklaren, dat het gewoon niet goed contact maakt...
Geplaatst: 24 jan 2010 11:41
door N00bDaan
niek is ik schreef:lees ik het nou verkeerd of lees ik, je hebt de draadjes die naar de condensator gaan samen gesoldeert? en vervolgens die op de condensator geklemt? dus niet vast gesoldeert?
Ik had inderdaad de draden samen gesoldeerd en daarna op de condensator geklemt (om hitte uit te sluiten), maar ik heb net de draden ook even vast gesoldeerd op de condensator. Volgens mij zitten ze nu alleen wel gesoldeerd aan de vorkjes op de condensator en niet op dat ronde gedeelte in het midden. Ik had het idee dat de vorkjes gewoon electrisch contact hadden met die ronde unit, maar misschien kan dat ook nog van invloed zijn?
Met twee nieuwe puntjes en twee nieuwe condensatoren nog steeds vonken tussen de puntjes. Overigens is de vonk bij de bougie mooi blauw...
Overigens start 'ie op choke en loopt 'ie alleen met choke omdat ik nog niet aan afstellen ben toegekomen. Zou het zo kunnen zijn dat door het veel te rijke mengsel de bougie eerder vonkt en hierdoor de rest van de puls die naar de bobine zou moeten gaan, over de punten vonkt? (In dit soort rare kronkels begin ik nu te denken)
Daarnaast zat ik nog te denken over een ander vliegwiel en als laatste de spoelen ook te vervangen, hoewel ik twijfel of het invloed heeft.
Geplaatst: 24 jan 2010 11:43
Nee, dat is echt niet het geval. Hoe erg vonkt ie? Kun je er een boek bij lezen of is het af en toe een vonkje?
Geplaatst: 24 jan 2010 17:06
door ciebie
komen die draden niet tegen de buitenkant van de condensator aan?
