Belgische OT chaly h-stuk
Geplaatst: 08 feb 2010 12:16
door Monkeymadness
Re: Belgische OT chaly h-stuk
Geplaatst: 08 feb 2010 15:08
door niek is ik
zo ver ik weet wel, enkel is je vorkje dan wat lager...
Geplaatst: 08 feb 2010 23:02
door HondaHaas-C70
Is dat Chaly H-stuk voor je CT frame?
Heb je er wel aan gedacht dat de koplampen bij een chaly een stuk verder omhoog zitten dan bij een dax.
Gaat volgens mij niet lekker uitkomen als je een OT dax stuurplaat met stuur helften gebruikt.
Geplaatst: 09 feb 2010 02:44
door Monkeymadness
de koplamporen ga ik verplaatsen, er moet een duits koplamphuis op komen, die is dacht ik ook breder dan een belgische
Geplaatst: 09 feb 2010 10:07
door bob
Ben zelf op zoek geweest naar Duitse dax onder poten, en het binnenwerk is identiek, met detais verschil aan de onderpoten. De bevestiging van Dax/Chally gaat met een aluminium bus die je aandraait
http://www.cmsnl.com/honda-cf50-chally- ... t/F05.html
Ik weet niet of deze identiek is aan die zwarte bus die over deze Q7 chromen onderpoot is geschoven.
Daarnaast zal de hele bevestiging van de onderpoot ander zijn, dan een DAX/Chally remnok enz.
Hoewel nog originele setjes voor een Chaly volop te koop zijn, wel duurder uiteraard.
Geplaatst: 09 feb 2010 10:59
door HondaHaas-C70
Maar waarom dan een Chaly H-stuk?
Of is deze €10,- goedkoper dan een van een dax?
Ik weet niet of je dit al voor de keuring wilt doen, maar zoals ' niek is ik' ook al zegt is je vork dan ook lager. En je moet je vork eerst nog aanpassen.
RDW pikt veel, maar als er een half beun apparaat staat weet ik het niet. Ik heb trouwens nog geen ervaring met nieuwe keuringsstelsel.
Zie dit als opbouwende kritiek. Als ik je topics zo zie heb ik het idee dat je nog niet echt weet waar je mee bezig bent. Informeer eens rustig(zoals je weet staat er veel op daxboard), maak een mooi lijstje in excel met benodigdheden en kosten en ga dan eens rustig opzoek. Zonde als je straks denkt een Lowbudget dax te hebben gebouwd die dan alsnog duur word omdat die niet door de keuring komt of je de helft van de onderdelen niet kunt gebruiken.
Geplaatst: 09 feb 2010 11:16
door Monkeymadness
dit H-stuk was de enige die ik kon vinden voor weinig, de rest is al gelijk verchroomd/opnieuw gecoat/gespoten, en ik heb hem alleen nodig voor de keuring, daarna komt er een USD voorvork op...
Geplaatst: 09 feb 2010 11:26
door HondaHaas-C70
Tip:
Kijk dan eens in de verkoopmap bij mij.
Ik heb een JC vork te koop. Compleet met stuur, naaf etc.
Als het toch alleen voor de keuring is is dit een (veel) goedkopere oplossing dan die beentjes die jij aanwijst met daarop nog een stuurplaat, stuurtjes, naaf etc.
Heb je gelijk de hele voorkant compleet.
Geplaatst: 09 feb 2010 11:38
door Monkeymadness
ik heb alles al... 'n vriend van mij heeft een dax stuur met OT stuurplaat voor mij, ik heb een h-stuk gekocht voor 30 euro, en ik heb nog de binnenpootjes van m'n monkey voorvork liggen...
bedankt voor het aanbod, maar zoals ik al zei moet het low budget zijn...
en om nou 175 euro te betalen voor iets wat er na de keuring meteen afgaat vind ik zonde...
Geplaatst: 09 feb 2010 13:49
door HondaHaas-C70
Oke, dat je de helft kan lenen is dan idd beter.
Anders is een JC vork zeker goedkoper voor een keuring dan alles orgi opbouwen.
Geplaatst: 09 feb 2010 14:33
Het verneuken van de onderdelen is alvast begonnen...
Geplaatst: 09 feb 2010 19:04
door niek is ik
inderdaad, sadness, pak voor dat tientje meer nou gewoon een dax h-stuk/voorvork, en verkoop die na gebruik weer...
Kost minder geld als een voorvork voor weinig kopen, die totaal verneuken, afgekeurd worden, en voorvork weg gooien...
denk er aan, stuurslot/stuuraanslag, koplamporen(dus koplamp past niet met dax stuur, en breedte kan ook anders zijn
afhankelijk van wat voor lamp je hebt)...
Rol hem nu gewoon eerst een door de keuring zonder onmogelijke constructie's te bedenken...
je bent geen HJ !
de man die een monkey vork in een chaly propt
Geplaatst: 09 feb 2010 19:12
niek is ik schreef:de man die een kapotte kromme rechtgebogen ge- en verlaste en geshavede imimonkey vork op uiterst professionele wijze in een chaly propt
Geplaatst: 09 feb 2010 19:23
door Monkeymadness
nádat ie gekeurd is
