sproeier maat
Geplaatst: 23 feb 2010 14:27
door Brommert
Een maat van mij wil op zijn Kymco Rexxon een 70cc voor 50 kop kitje zetten, zo'n kitje heb ik nog liggen dus die krijgt ie gewoon van mij. Hij wil wel zijn originele carburateur houden omdat dan alles gewoon goed blijft passen met het luchtfilter enzo.
Nu moet die carburateur natuurlijk afgesteld worden, maar we hebben geen idee in welke "range" qua sproeiers we moeten zoeken. Het is een Mikuni 11mm. Wie weet welke maat we ongeveer moeten hebben?
Re: sproeier maat
Geplaatst: 23 feb 2010 14:29
door four
Re: sproeier maat
Geplaatst: 23 feb 2010 14:32
door Brommert
Bedankt voor deze zeer nutteloze bijdrage.
Een Rexxon is gewoon een Honda Wave imitatie met het voor ons allen zo bekende 4takt blok, en Mikuni maakt ook gewoon 4takt carb's.
Re: sproeier maat
Geplaatst: 23 feb 2010 14:49
door four
Bij deze dan mijn excuses voor mijn onbekwaamheid op het gebied van gemotoriseerde toiletpotten.
Een beetje vriendelijkheid kost niets.
Re: sproeier maat
Geplaatst: 23 feb 2010 21:19
door Kippenverver
Wat is de standaardmaat van dat ding?
Ik zou eerst eens kijken of hij niet stiekem al vrij goed loopt met sproeier, dan kun je wel ongeveer gokken wat je daarna nodig hebt.
Re: sproeier maat
Geplaatst: 23 feb 2010 22:54
door Brommert
Kippenverver schreef:Wat is de standaardmaat van dat ding?
Geen idee, het lastige bij dat ding is dat je eerst honderd miljoen miljard stukken plastic weg moet halen voordat je in de buurt van de carb kunt komen, dus even kijken welke maat er nu in zit is lastig. Maar goed, ik denk dat we eerst maar eens die 70 set er op gaan schroeven en kijken wat ie doet, ik denk dat er weinig tot geen mensen zijn die ervaring hebben met deze carb. Dan kijken we tijdens het afstellen wel hoe en wat.
Van mij mag er een slotje op dit topic, veel nuttige info zal er toch niet komen denk ik.
Re: sproeier maat
Geplaatst: 24 feb 2010 23:49
door arnold-d
Kun je niet gewoon het setje monteren. en eerst even een rondje rijden zonder de kappen.
en dan even de bougie nakijken?
en op die basis gewoon de sproeier bepalen.
Re: sproeier maat
Geplaatst: 25 feb 2010 11:52
door Brommert
Dat is inderdaad ook het idee, het is alleen makkelijker als je weet in welke "range" je ongeveer moet zitten met je sproeier zodat je er niet onnodig veel hoeft aan te schaffen.
Re: sproeier maat
Geplaatst: 26 feb 2010 12:11
door cor
dat is moeilijk te zeggen omdat hij mischien wel goed loopt op de carb die erop zit.
vvan 50 cc naar 70 cc wil niet zeggen dat de sproeier groter moet.
hier kun je alleen achter komen door te proberen en dan kijken hoe hij erop reageerd.
dus gewoon 70 cc erop en kijken hoe hij loopt met de sproeier die er nu inzit.
en wat betreft nuttige info.
je geefd zelf aan dat je de carb er liever niet onderweg haald(veel werk)
maar als je er een andere sproeier erin wil hebben zal dat toch nodig zijn.
dus de carb moet er zowiezo onderweg als hij niet goed loopt op de sproeier die erinzit.
Re: sproeier maat
Geplaatst: 01 mar 2010 19:20
door Edo
cor schreef:dat is moeilijk te zeggen omdat hij mischien wel goed loopt op de carb die erop zit.
Voor hem is het echter wel een verschil of hij hem 10 of 20 keer onder zijn scooter vandaan moet schroeven.
Maar een feit blijft, haal je kappen eraf en hou ze eraf totdat de boel goed loopt. Probeer het eerst op de sproeier die er momenteel op zit, is het ECHT waardeloos, gok dan 10 maten groter (logischerwijs) en niet 2 maten.
Verder mogen het afstellen van een carburateur wel vrij duidelijk zijn lijkt mij (FAQ en natuurlijk gewoon
http://www.google.nl)
