Pagina 1 van 2
vragen voor mijn project met standaard blokje(50cc)
Geplaatst: 27 feb 2010 10:24
door noutwael
Ik ben hier helemaal nieuw en ben zojuist met een project begonnen met het standaard blokje(volgens mij met een liggende cilinder)50cc 4takt. dit blokje is bedoelt voor een quad( hele lichte quad), dus het liefste veel koppel.
Ik wil meer vermogen uit het blokje halen... maar hoe is dit te doen?
ik heb een aantal voorstellen liggen, kunnen jullie dara commentaar op leveren en of tips/toevoegingen?
en hebben jullie misschien extra informatie over de motorconfiguratie/specificaties?
- Kleppentiming aanpassen: zijn er andere nokkenassen beschikbaar( en welke is het meest ideaal?)
- ontstekingstijdstip aanpassen:( wat is het meest ideaale?)
- ideaale inlaatlengte voor het creëren van veel koppel
- eventueel aanpassen naar waterkoeling?
- de iedeale lucht, brandstof verhouding: Hoe in te stellen op een keihin piston valve carb?
- het omschakelen naar elec. onsteking?
- evt een zwaarder vliegwiel?
- het toepassen van een powerfilter?
- het vlakken van de cilinderkop
- Uitlaatspruitstukken polijsten?
HARDSTIKKE BEDANKT alzovast!
UPDATE 2-3-10
Op school is mij verteld dat het om een honda imitatie blok gaat, namelijk een Jin Cheng blok(liggende cilinder) veranderd dit de zaak?
Re: vragen voor mijn project met standaard blokje(50cc)
Geplaatst: 27 feb 2010 12:20
door roow
50cc onder een quad?
Kun je niet beter meteen een dik bami-blok met 100+ cc's eronder hangen?
Geplaatst: 27 feb 2010 12:21
door noutwael
kon dit maar, maar dit is een project voor m'n opleiding, en ik moet het met het 50cc blokje doen(dit is een verplichting)
Geplaatst: 27 feb 2010 12:30
door Wouter Honda
Grotere carburateur (19 mm) erop, ontgrensde cdi unit, liefst nog een vervroegende.
Als het voor je opleiding is, is het natuurlijk interessant om het in en uitlaatkanaal te flowen en polijsten.
Eventueel een goede uitlaat erop maken, zonder restricties.
Powerfilter zul je weinig aan hebben of het standaard luchtfilter moet heel erg begrenzen...
Vliegwiel verlichten (afdraaien) of een innerrotor monteren.
Met een andere nokkenas kun je ook nog veel winst halen, maar dan moet je wel even uitzoeken welke passen, nog leuker is natuurlijk zelf de nokkenas oplassen en harden alhoewel dit wel lastig is.
Geplaatst: 27 feb 2010 12:57
door Jurrien
Toevallig HTS-Autotechniek in Arnhem?
Geplaatst: 27 feb 2010 13:42
Voor een koppelblokje met 50cc zou ik geen 19mm gebruiken, die heeft allen baat bij een hoogtoerige motor met snelle nok. Ik zou de standaard nok met 16mm carb pakken. Een vervroegende CDI heeft als voordeel niet alleen een vroeg tijdstip, maar ook een mooie curve die (mits goed gekozen) altijd maximaal koppel geeft. Gek genoeg geeft een zo kot mogelijk inlaattraject meestal de beste gasreactie, dus pak een valstroomcarb van een C70 In combinatie met een SS kopje gaat dat prima, ook al heb ik een paar keer gehoord dat de NT kopjes van ZB's met kleine inlaat en klepjes ook enorm sterke blokjes opleverden. Niek is gek weet daar meer van. Mogelijk kun je nog iets compressie verhogen, maar van een standaard blokje is die al aardig hoog. Powerfilter kan, maar gaat je geen extra winst geven.
Geplaatst: 27 feb 2010 13:56
door ReezYard
Bij wat je van plan bent komt nogal wat theorie kijken.
Interessante literatuur daarbij is het boek van Ir Pavel Husak
getiteld " De Techniek der snelle Motoren" (2takt & 4takt).
Het lijkt gedateerd, maar staat nog steeds aan de basis van
de techniek van het tunen.
Met in de handel verkrijgbaar tuningmateriaal is wel wat te bereiken,
maar vergt nogal wat experimenteren. Doe dat dan vooral stap voor
stap, zodat je altijd kunt nagaan welke stap resultaat geeft en welke
niet!
Succes!
Geplaatst: 27 feb 2010 15:03
door toerieteller
der zijn andere nokkenassen beschikbaar voor bijna alle type's(ik zou voor een iets sneller model gaan, maar te snel en je verliest koppel, omdat ze eigenlijk alleen met hogere toeren goed hun werk doen, en te hoge en lange nokken vragen ook weer om strakkere veren om de kleppen tijdig te sluiten=verlies van koppel)
gewoon vast is dan het beste, of met vervroeger, maar dat heeft bijna alleen zin om hogere toeren te behalen.
? maar ik denk kort, vanwege dat het mengsel dan snel reageerd, en minder kans krijgt om neer te slaan in de aanzuigbuis bij lage toeren.
heeft geen invloed op koppel, en als die blokjes in thailand met 37c hun werk goed doen lijkt het mij een overkill om er in nederland een waterkoeling op te zetten(wel is een oliekoeler een aanrader op een bike die alleen lage toeren rijd en weinig snelheid maakt omdat je standaard oliekoeler weinig werk doet met bijna geen rijwindkoeling).
een paar sproeiertjes kopen en kijken waar die het beste op loopt, maar denk dat arm het lekkerste onderin loopt, omdat je dan een mooier mengsel hebt met lage toeren.
altijd goed om de ontsteking op het juiste moment te laten plaatsvinden, alleen mis je dan de echte mogenlijkhied om uitgebreid te stellen(of je moet je vliegwiel zonder spie monteren en dan met bv. een luciferhoutje impv. van je spietje, dan kun je het vliegwiel een paar graden verdraaien om een beetje voor of naontsteking geven)
zal je wel wat meer kracht helemaal onderin geven, maar op toeren word het zwaarder om rond te draaien.
vind een powerfilter een beetje een overkill voor op een 50cc blokje, en met een beetje nattigheid een drama vanwege het dichtslaan ervan.(mijn eigen ervaring was vroeger altijd dat zonder filter het lekkerste liep, maar dat zal ook wel audiofonische tuning geweest zijn :) )
daar valt wel wat winst te behalen denk ik dan.(je had vroeger ook hogedrukzuigertjes in de handel, maar of die nog leverbaar zijn???)maar ik zou voor het vlakken de cilinder aanpassen impv de kop, vanwege dat kopjes duurder zijn dan cilindertjes, maar wil je echt cheap vlakken dan is zelf een koppakking uit koperplaat maken de goedkoopste oplossing.
altijd goed om valse lucht uit te kunnen sluiten
dit zijn mijn persoonlijke ondervindingen en geven geen garantie om een superkrachtig koppelblok te bouwen.
Geplaatst: 27 feb 2010 16:27
door four
Er bestaan trouwens 70cc kitjes met 49cc opdruk op de cilinder... Of trappen ze daar niet in?
Geplaatst: 27 feb 2010 18:02
door Spherius
Jurrien schreef:Toevallig HTS-Autotechniek in Arnhem?
Heuj, dacht ik ook aan. Deja-vu.
Geplaatst: 27 feb 2010 18:04
door racefreak
ReezYard schreef:Bij wat je van plan bent komt nogal wat theorie kijken.
niet!
Succes!
Het boek van A Graham bell "fourstroke performance tuning" is ook een heel goed boek
of kijk eens op http://www.topplocksverkstan.se (even vertaalprogramma er overheen)
Geplaatst: 27 feb 2010 18:40
NIX schreef:Voor een koppelblokje met 50cc zou ik geen 19mm gebruiken, die heeft allen baat bij een hoogtoerige motor met snelle nok. Ik zou de standaard nok met 16mm carb pakken. Een vervroegende CDI heeft als voordeel niet alleen een vroeg tijdstip, maar ook een mooie curve die (mits goed gekozen) altijd maximaal koppel geeft. Gek genoeg geeft een zo kot mogelijk inlaattraject meestal de beste gasreactie, dus pak een valstroomcarb van een C70 In combinatie met een SS kopje gaat dat prima, ook al heb ik een paar keer gehoord dat de NT kopjes van ZB's met kleine inlaat en klepjes ook enorm sterke blokjes opleverden. Niek is gek weet daar meer van. Mogelijk kun je nog iets compressie verhogen, maar van een standaard blokje is die al aardig hoog. Powerfilter kan, maar gaat je geen extra winst geven.
Wat ik hier nog niet langs heb zien komen, Is dat 50cc blokje trouwens een OT of een NT blokje?
Niek had volgens mij een (standaard) skyteamnokje in een zb kop gemonteerd, ging idd als de brandweer.
(Jammer dat ie momenteel aan het boomzitten is in amerika)
Geplaatst: 28 feb 2010 11:28
door Rick
rovaza had zo'n watergekoeld blokje liggen,
dat is alleen hogere cc's. je zou kunnen vragen wat ze voor je kunnen betekenen op het gebied van watercooling.
en verder, er zijn idd, 70 of 88cctjes met 49 opdruk. zullen ze daar intrappen? want die lopen gewoon met 50kop.
mvg
Geplaatst: 28 feb 2010 16:29
door noutwael
een volgend vraagje?
wat is een NT kop, en wat is een ZB kop?
ps. Alzovast hardstikke bedankt voor jullie tips!
Geplaatst: 28 feb 2010 16:52
door toerieteller
een oud type(o.t.zuiger gb0 en gb5 past ook) kop heeft een domevormige verbrandingskamer.
een tussentype (t.t. zuiger 126)domevorm met sqwish randje rondom.
een nieuw type(n.t. zuiger n.t.) heeft ook een domevorm maar daar zit er een randje rondom (de zogenoemde sqwish earea, ik weet trouwens niet of een 50cc dat ook heeft?waar is niek als je hem nodig hebt :D )
de zb kop(gk4) heeft een nieuwere kop (volgens mij minder diep en niet echt domevormig)met inimini klepjes en inlaatkanaal en ook de stand van de kleppen is een beetje anders(maar heeft daardoor een hoge gasnelheid in de kanalen).
gk4 zit ook op de laatste type's die honda geleverd heeft, en is een mooi concept, zeker met een 85cc is het wonderbaarlijk hoe mooi het nog kan lopen, waarbij bij de oude type's vaak erge pingelverschijnselen vertonen.
bijna niets is uitwisselbaar, alles heeft een andere krukasslaglengte en zuigervorm(lekker handig....hebben ze een goed concept gaan ze weer met 100 verschillende maten werken waardoor er alleen door kenners/gekken nog wijs worden uit de minime verschillen :evil: )
op http://www.rovaza.nl kun je als je op zuigers zoekt de veschillen goed zien.
