Probleem met rem
Geplaatst: 28 feb 2010 13:34
door Victorious
Op mijn ss zit een cb schijfrem, het probleem is nu dat de rem niet in te knijpen valt.
Ik heb de rem eraf gehaald, dit kostte nog best wat moeite omdat de rem eigenlijk ´ingeknepen´stond.
Ik hoop dat iemand me hier bij kan helpen
Re: Probleem met rem
Geplaatst: 28 feb 2010 21:15
door ciebie
het probleem is dus dat de rem niet in te knijpen valt, toch?
wat heb je er verder al aangedaan? loopt ie al aan, of zit ie vast geroest.. of iets?
dit is nog een beetje onduidelijk
Geplaatst: 28 feb 2010 21:28
door butt head
gang is alles, remmen is angst
even je rem klauw goed schoon maken
als je rem hydroulisch is even nieuwe olie er in anders de kabel smeeren
Geplaatst: 28 feb 2010 22:57
door CB-viguur
cb is mechanisch
klauw open maken, alles schoonmaken, zorgen dat het soepel loopt en goed invetten.
cb klauwen zijn ondingen, dus gewoon alles nakijken, ook de blokjes er uit en schoonmaken, kan zijn dat die door vuil vastzit in de klauw.
Geplaatst: 28 feb 2010 23:32
door h5speedje
Victorious schreef:Op mijn ss zit een cb schijfrem, het probleem is nu dat de rem niet in te knijpen valt.
Ik denk dat hij klemt omdat je hem uit elkaar hebt gehaald???
Zo ja even de ratel terug stellen zodat de remblokken/schoenen maximaal speling hebben..
kabel afstellen dat de slag maximaal wordt.
Deksel met veertje monteren en dan het ding opratelen met je remhendel...dus elke keer remmen todat je "druk " hebt
Geplaatst: 09 mar 2010 15:33
door Victorious
Ben net bezig geweest om de rem te demonteren, ik kreeg alleen de remkabel niet los.
Zou iemand even uit kunnen leggen hoe dat precies moet.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 11 mar 2010 23:53
door rob-84
speling op je kabel maximaal maken. kun je dacht ik bij komen door het rubberre mofje van je klauw omhoog te schuiven. pas als je de klauw open hebt kun je de kabel demonteren maar cb remmen is lang geleden voor mij dus kweet niet meer zo precies hoe het ook alweer zat.
maar die kabel hoeft er niet af als het goed is.
Geplaatst: 25 mar 2010 21:37
door jorgen_blok1
ga ff naar cy50.de
zoek t boekje van honda
want de cb50 rem heeft een zelf stellend mechanisme als je begrijp wat ik bedoel.
als je hem open geschroefd heb en je knijpt je rem in ongeveer 3 x dan past het dekseltje er ook niet meer op. op deze manier kan je dus je rem stellen
en ook te ver stellen waardoor die vast zit
correct me if i am wrong
mn pa vertelde dit namelijk nadat hij me hielp met opbouwen van de cb
