geen vonk meer...
Geplaatst: 07 mar 2010 16:45
door hendrik
hallo allemaal,
ik was vanmiddag aan het boeken en ik merkte dat mijn ss( met cdi ontsteking) op de top al een beetje begon te stotteren.
even later viel de motor op topsnelheid uit, het leek wel of het contact was uitgedraaid
Hij geeft totaal geen vonk meer, af en toe eentje maar dat is het dan ook.
ik heb al een andere cdi geprobeerd, nogsteeds geen vonk.
kan iemand mij helpen met mijn probleem?
Hendrik
Re: geen vonk meer...
Geplaatst: 07 mar 2010 17:46
door Lejon
Zit je vliegwiel nog goed vast. Ik had dit ook en toen was mn vliegwiel over mn spie gelopen. Ffe eraf halen en weer goed monteren.
Geplaatst: 07 mar 2010 18:00
door thijsperdok
probeer eens een andere bougie
of kijk of hij wel een vonk geeft aan de kabel.
Geplaatst: 07 mar 2010 18:30
door hendrik
thijsperdok schreef:probeer eens een andere bougie
geprobeerd hij geeft ook geen vonk aan de kabel
Geplaatst: 07 mar 2010 18:35
door hendrik
Lejon schreef:Zit je vliegwiel nog goed vast. Ik had dit ook en toen was mn vliegwiel over mn spie gelopen. Ffe eraf halen en weer goed monteren.
ik zal het eens nakijken!
dit zou best kunnen want mijn vliegwiel zit zonder spie vast, omdat ik een krukas tap heb zodat het 12v vliegwiel op de 6v krukas past.
Geplaatst: 07 mar 2010 18:51
door djwesz11
Bougiedop
Bougie
Bobine
Bougiekabel
Alles ff checken en anders het je een probleem
Geplaatst: 07 mar 2010 19:09
door hendrik
bougie en dop kan ik uitsluiten want ik heb de vonk op de bougiekabel getest.
heeft iemand verstand van kapotte bobines?
dit is natuurlijk ook mogenlijk, maar ik dacht dat als een bobine stuk is hij geen enkele vonk meer geeft, en heel soms heb ik een vonk of is deze theorie niet waar?
Geplaatst: 07 mar 2010 19:54
Is je CDI nog goed geaard?
Check ook je stekkerverbindingen.
Geplaatst: 07 mar 2010 21:29
door Lejon
hendrik schreef:Lejon schreef:Zit je vliegwiel nog goed vast. Ik had dit ook en toen was mn vliegwiel over mn spie gelopen. Ffe eraf halen en weer goed monteren.
Bekijk eerst dat nou maar voordat je vanalles gaat nakijken!
Geplaatst: 08 mar 2010 09:55
door ciebie
Lejon schreef:hendrik schreef:Lejon schreef:Zit je vliegwiel nog goed vast. Ik had dit ook en toen was mn vliegwiel over mn spie gelopen. Ffe eraf halen en weer goed monteren.
maar, dan zou hij toch ook moeten vonken? alleen niet op het goede tijdstip..
denk toch dat je ergens probleem met je draadjes hebt.., of de bobine inderdaad
Geplaatst: 08 mar 2010 19:53
door koen 50
volgensmij is het zo dat er geen vonk is als de puntjes niet op het juiste moment open gaan.
denk dat er tegelijkertijd een magneetje langs de spoel moet gaan en de puntjes moeten open zijn/gaan.
denk ik hoor, weet niet zeker.
maar heb een aantal keer gehad dat er geen vonk was als de puntjes te vroeg of te laat opengingen.
Geplaatst: 08 mar 2010 19:59
door hendrik
koen 50 schreef:volgensmij is het zo dat er geen vonk is als de puntjes niet op het juiste moment open gaan.
ik heb cdi ontsteking...
Geplaatst: 08 mar 2010 20:02
door koen 50
ow
ff niet op gelet.
Geplaatst: 10 mar 2010 18:42
door hendrik
andere bobine, nogsteeds geen vonk.
het kan natuurlijk toeval zijn dat de andere bobine ook stuk is. is een bobine door te meten?
weet iemand de waardes?
Geplaatst: 11 mar 2010 23:48
door rob-84
geeft je onstekingsspoel nog prik?
