125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 10:31
door Fursb
Waarde mensen,
ik heb een skyteam pbr 50cc. Dit gaat echter iets te langzaam voor mijn mening.
Dus heb ik gister een 125cc motorblok gekocht alleen heb ik even de volgende vragen;
- De 2de versnelling is kapot, tandwiel is deels afgebroken, kan ik die uit men 50cc versnellingsbak gebruiken?
- Ik heb dus een cilinder, kop, en carterset met koppeling, dus kan ik nu gewoon mijn oude vliegwiel en onsteking erop zetten zonder problemen?
- Zal mijn 14mm carburateur het trekken met een 80 sproeier? Standaard is 12mm met 60 sproeier.
Het blok is dus vrij compleet, alleen vraag ik me af of de ontsteking wel gaat passen op die nieuwe motor?
Reacties graag!
Groeten
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 10:34
door irmin
Er zijn immitatie blokken waarvan vrijwel alle onderdelen uitwisselbaar zijn met Honda, andere niet. Nu heb je dus twee immitatieblokken, niks over uitwisselbaarheid te zeggen. De enige manier is openschroeven en proberen.
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 10:36
door nitelife
wws niet omdat de asdikte van je 125blok dikker is.
onsteking is universeel, geen prob.
zal nog groter moeten met 14mm, een wilde gok 120?...
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 10:38
door Fursb
Enig idee hoe ik aan een los tandwiel kom voor die versnellingsbak? Want om nou een hele nieuwe bak te kopen is ook weer zoiets..
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 10:39
door nitelife
je kapotte tandwiel opmeten en met specificaties hier tekoop vragen?
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 10:45
door Fursb
Ja kut :']
Heb em nu niet hier liggen dus dat zou ik niet weten. Is gewoon standaard 2de versnelling van een 125cc blok.
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 10:46
door Fursb
Er zijn 2 tandjes afgebroken, enig probleem om hier mee te gaan rijden of moet je daar echt levensmoe voor zijn?
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 10:49
door nitelife
wat denk je zelf?
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 11:00
door Fursb
Geen optie dus, 2de versnelling eruit halen een optie? Dan heb ik alleen 1 3 en 4, dat kan geen kwaad toch? Of pakt hij em dan helemaal niet?
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 11:06
door nitelife
tering, vriend van djwezz?
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 11:17
door Fursb
Waarom zou ik een heel nieuw blok kopen alleen maar omdat de 2de versnelling kapot is? De cilinder en kop zijn op 1000 km na nieuw dus een heel nieuw blok kopen lijkt mij echt onzin.
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 11:27
door nitelife
nog maar een keertje proberen...
nitelife schreef:je kapotte tandwiel opmeten en met specificaties hier tekoop vragen?
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 11:33
door Fursb
Wat moet ik precies meten? De omtrek, diameter en aantal tandjes?
Re: 125CC Motorblok
Geplaatst: 08 apr 2010 11:35
door nitelife
en jij moet je blok ook nog in elkaar gaan zetten?
