sproeier
Geplaatst: 22 mar 2007 20:58
door roel450
Ik heb nu de volgende setup:
- 50cc originele kop
- 70cc cilinder
- 19mm walbro carb + 19mm spruitstuk
- Jincheng CDI ontsteking
En dit alles op mijn originele ss50 blok
Welke sproeier maat hoort hier bij, want dan kan ik morge even sproeiers halen en dan kan ik hem zondag afstellen?
Geplaatst: 23 mar 2007 15:23
door roel450
niemand een idee welke maat sproeiers ik moet halen
Geplaatst: 23 mar 2007 16:35
door Lennaert
Ligt echt heel erg aan het blok, je zal tussen de 78 en de 90 in gaan zitten, 86 is waarschijnlijk het best (maar dat is over het algemeen gesproken
Geplaatst: 23 mar 2007 23:37
door roel450
er zit standaard een 82 in en is het dan slim om de volgende sproeiers te halen?:
80, 84, 86, 88 en 90
Geplaatst: 23 mar 2007 23:53
door istvan
type nok is ook nog een factor en gebruik je het originele luchtfilterhuis of zo'n "powah"filtertje?
Maar ik denk dat je met de sproeiers die je noemt al een heel eind komt. Ik ken iemand met een 70cc, 50kop, 19mm carb, std nok en gebruikt een half luchtfilterhuis en die heeft er 85 in zitten. Ik vraag me wel af of die maten, die je noemt, wel kloppen. Volgens mij is het meer:
80, 85, 87, 90 en 92. (82 heb je al, zei je)
Succes!
Geplaatst: 24 mar 2007 00:07
door roel450
ik heb een snelle nok en het originele luchtfilter(huis)
dus ik moet vragen om de volgende maten sproeiers:
80, 85, 87, 90, 92?
Geplaatst: 24 mar 2007 13:57
door roel450
vanmorge naar loef geweest en ik heb daar heb ik de volgende sproeiers gehaald
85, 87, 90, 92
want hij zei dat 80 sowieso te klein is
Geplaatst: 28 mar 2007 22:26
door Lennaert
Eeeen?
Geplaatst: 28 mar 2007 22:29
door roel450
sproeier 85 is het geworden en de bougie heeft nou de perfecte kleur
