navigatiesysteem op C50
Geplaatst: 09 jun 2010 13:39
door eric_k4
OK,
ik heb het volgende (huidige situatie):
- C50 vliegwiel en circuit aangepast van 6v contactpuntenontsteking naar CDI 12V (vliegwiel en alles wat daarbij hoort is vervangen door 12v CDI);
- de 12v wisselspanning van de CDI output is via een 6v spanningsregelaar aangepast zodat het bestaand 6V circuit kan blijven gehandhaafd, de lampen etc. gloeien dus nog steeds op 6V.
Nu wil ik een navigatiesysteem installeren via een zg. 12v sigarettenaanstekerplug, zodat opladen onderwg mogelijk is.
Dit houdt kortweg in dat het 6v circuit aangepast moet worden naar een 12V circuit.
Wat is hiervoor nodig
accu 12v / ja, lampjes 12v / ja, richtingaanwijzerschakelaar / ja, ..........................?
Hoe sluit ik het beste die 12V sigarettenplug aan, zodanig dat het 12V circuit daar geen hinder van ondervindt?
met dank voor jullie inbreng,
Eric Koekkoek
Re: navigatiesysteem op C50
Geplaatst: 09 jun 2010 13:52
eric_k4 schreef:OK,
Eric Koekkoek
een draad zoeken waar aleen spaning op staat als je contakt op on staat zoek een stekkertje daar op die draad en beun er een nog een draad op dat je zo daar stroom kan weg pakken en de - maak je op het frame
Geplaatst: 09 jun 2010 15:20
En een accu erin voordat je die usblader frituurd. (Ik neem aan dat die een stuk kritischer zijn dan een lampje of relais.)
Geplaatst: 09 jun 2010 15:45
door ciebie
nielspbr schreef:En een accu erin voordat je die usblader frituurd. (Ik neem aan dat die een stuk kritischer zijn dan een lampje of relais.)
er moet dan toch ook nog een gelijkrichter tussen?
volgens mij dus rechtstreeks van je ontsteking naar accu, met gelijkrichter en dan daaraan je sigarenplug?
Geplaatst: 09 jun 2010 16:51
door mr.chaly
Als je hem op de remlichtschakelaar zet is deze direkt geschakelt via het contactslot.!
Geplaatst: 09 jun 2010 16:57
door niek is ik
zet er igg wel een zekering tussen, kan je een navigatie systeem schelen
ik had het gemaakt draad van de accu, aftakking op gemaakt met zekering, en die geeft hem stroom.
Geplaatst: 09 jun 2010 16:59
ciebie schreef:nielspbr schreef:En een accu erin voordat je die usblader frituurd. (Ik neem aan dat die een stuk kritischer zijn dan een lampje of relais.)
Spreekt vanzelf: generator(ontsteking), gelijkrichter, accu, plug.
Geplaatst: 10 jun 2010 07:36
door jupio
ik zou zeggen, direct op de accu, met een zekering. je zou de sigarettenaansteker dan wel ergens moeten monteren waar hij niet nat kan worden.En nooit de aansteker proberen natuurlijk dat is te zwaar voor het systeem.
jupio
Geplaatst: 10 jun 2010 11:00
door Ronaldo
zou d'r ook een 1 ampere zekering tussen zetten.
Geplaatst: 10 jun 2010 17:48
door mr.chaly
10 amp is weer een beetje overdreven.
Dan is bewijze van spreken eerst je snoer afgefikt voor de zekering warm wordt!
Geplaatst: 10 jun 2010 20:58
door niek is ik
jupio schreef:ik zou zeggen, direct op de accu, met een zekering. je zou de sigarettenaansteker dan wel ergens moeten monteren waar hij niet nat kan worden.En nooit de aansteker proberen natuurlijk dat is te zwaar voor het systeem.
jupio
ik kon mijn peukenaansteker meerdere keren achter elkaar laden, dan was de accu leeg.
met de nadruk op kon, omdat mijn peuken ding er ooit uitgejat is.
Geplaatst: 10 jun 2010 21:10
door roow
Oeh, nu kun je niet meer stiekem rokeren
