Toerenteller Dax 12v werkt niet volledig!!
Geplaatst: 13 jun 2010 20:40
door Ronaldo
Ik heb na enig vloeken e.d. mijn km teller en toerenteller (takegawa - handleiding Japans :evil: ) kunnen aansluiten op mijn Dax 12volt.
Dus kontaktsleutel omdraaien, verlichting in de tellers doen het, meters slaan uit en komen netjes terug, km- & temperatuurdisplay doen het en het draadje voor de toerenteller aangesloten op de bobine. 5,5 liter tank, accu en de hele mikmak in het frame gestampt én de nieuwe motor (heb er ook een daytona ondergehangen) aangetrapt. Trappen en lopen, maar de toerenteller geeft geen toeren weer :cry: en blijft mooi op 0 staan.
Nu weet ik dat als je accu niet helemaal goed (meer) is de toerenteller zal afwijken of gewoon niet zal werken. Mijn accu en dax is echer maar iets van 9 maanden én zelfs met de acculader erop aangesloten en motor laten draaien (weet niet of dit helpt) geeft de meter niks aan (lamp en temperatuurmeter doen het).
Zal ik nu toch gewoon een nieuwe accu moeten kopen of zie ik iets over het hoofd?!
Het gaat om onderstaande meter:
Re: Toerenteller Dax 12v werkt niet volledig!!
Geplaatst: 13 jun 2010 20:48
Hoe en waar heb je de pickupdraad van de toerenteller aangeloten?
Derde draad vanaf rechtsonder op zwart/geel van de bobine.
Geplaatst: 13 jun 2010 20:51
door Ronaldo
op de bobine zit een pickup aansluiting (en een kill pickup), daar op aangesloten en van daaruit naar de toerenteller, zoals het hoort.
Ja, derde bruine draad (en tweede - verlengstuk) op de bobine aangesloten.
Geplaatst: 13 jun 2010 20:53
door Ronaldo
Begin nu direct te twijfelen ofdat ik hem niet op de gele stekker van engine stop ipv de blauwe (pulse pickup) heb aangesloten! :?
Geplaatst: 13 jun 2010 20:54
Ik vergat de daytona draadbom even, blauw dus?
Ik heb een lcd versie van takegawa en die werkt prima op de daytona cdi.
Je kan eventueel ook nog de andere bruine draad proberen en die een paar x rond de hoogspanningsdraad wikkelen.
Geplaatst: 13 jun 2010 20:57
door Ronaldo
Hmmm, vreemd, ga hem toch maar weer ff voor de zekerheid opentrekken :( Misschien toch verkeerd om gemonteerd.
Geplaatst: 13 jun 2010 22:01
door Ronaldo
Nou, ff snel de boel weer los gegooid, maar alles zit goed :roll: en accu zit propvol :?
Zal nog wel ff het draad om de bougiekabel draad wikkelen om te kijken of dat enig effect heeft pfffffffff
Als het tegenzit dan zit het ook goed tegen :mrgreen:
Geplaatst: 27 mar 2011 00:36
door glenluyckx
zelfde probleem ook z'n type tellers van takegawa , geel/ zwart van de toerenteller rechtstreeks op de bobijn aangesloten. En dan loopt het verder naar de lifan 150
Doet ook helemaal niets.. enige ideen? miss omdat het een lifan cdi is?
greetz
Geplaatst: 27 mar 2011 09:04
door Ronaldo
glenluyckx schreef:zelfde probleem ook z'n type tellers van takegawa , geel/ zwart van de toerenteller rechtstreeks op de bobijn aangesloten. En dan loopt het verder naar de lifan 150
greetz
Ik heb uiteindelijk de bruine draad (geloof ik) om de bougiedraad vanuit de bobine/bobijn moeten wikkelen om hem te laten werken :evil:
Geplaatst: 10 mei 2017 15:49
door jensvw
bij mijn set komt er een gele draad uit de snelheidsmeter, iemand een idee waarvoor deze dient?
Geplaatst: 10 mei 2017 16:29
Uit de snelheidsmeter of de toerenteller? Heb je dezelfde set als hier aangegeven?
Een foto van de voor- en achterkant zou handig zijn, plus een overzicht van de kleuren...
Geplaatst: 27 mar 2024 22:05
door Nowatski
Ik heb een toerenteller Afbeelding
Zie foto
Er komt een lange rode en zwarte draad uit die zijn aangesloten op de stroom, het grootste probleem is dat de gele korte kabel die nr de bobine moet bij het aansluiten niets doet iemand ideen?
Geplaatst: 28 mar 2024 22:22
door MrSinga
En natuurlijk op geel/zwart van de bobijn gestoken?
