Pagina 1 van 2
UPDATE : Vliegwiel demonteren C310S
Geplaatst: 04 jul 2010 20:57
door SingaBernd
Beste Mensen,
Ik heb de bovenstaande vliegwieltrekker, alleen lijkt het alsof ik geen schroefdraad in mijn vliegwiel van mijn C310S heb zitten om deze vliegwieltrekker te monteren en zo mijn vliegwiel eraf te halen! zie ik iets over het hoofd en zit er nog iets voor wat ik over het hoofd zie?
Of heb ik een andere nodig ? Zoiets als dit?:
alvast bedankt !
Re: Vliegwiel demonteren C310S
Geplaatst: 04 jul 2010 21:19
door SingaBernd
ja dat weet ik, maar ik zie nergens draad! ( zie foto!)
Geplaatst: 04 jul 2010 22:33
door Klaas
Voor een C310/320 heb je een trekker nodig met 3 draadeindjes geloof M6 nodig. Die schroef je in de gaten die in het middengedeelte zitten.
Geplaatst: 06 jul 2010 07:38
door jupio
jij hebt , volgens mij, een vliegwieltrekker voor een C310A (A) gekocht.
je moet voor de S die met die drie boutjes hebben.
jupio
Geplaatst: 06 jul 2010 11:52
door pirtre
ik heb hier ergens een homemade trekker liggen
laat maar weten of je interesse hebt
Geplaatst: 07 jul 2010 06:53
door jupio
ik heb hem ook gewoon zelf gemaakt
een stukje ijzer van 5x5cm van 5mm dik, drie 8mm gaatjes geboord op de juiste afstand van het hart. M5 boutjes met 12mm plaatjes. In het midden een M10 schroefdraad getapt met daatdoor een bout met een puntje.
Ook een koppelingssleutel gemaakt van een oude tuinhekscharnier, 4 tanden uitgezaagd. klap erop en los vliegt de koppelingsbout!
jupio
Geplaatst: 07 jul 2010 23:13
door SingaBernd
Heb hem inmiddels al besteld! altijd handig om zoiets toch te hebben!
i.i.g bedankt voor alle reacties!
Re: Vliegwiel demonteren C310S update!
Geplaatst: 12 jul 2010 20:05
door SingaBernd
Update 12-07-2010:
Oke, vliegwiel is eraf! net als de grondplaat. Ziet er erg verbeund uit als je de schroeven bekijkt. Gelukkig kon ik de grondplaat er makkelijk af krijgen.
Morgen even nieuwe punten halen, deze zien er doorgebrand uit. Denk dat dit de reden is waarom hij geen vonk gaf?
Voor de zekerheid vervang ik de condensator ook maar, kan ik dat ook uitsluiten.
Nog wel een paar vraagjes:
Hoe ik kan checken of de spoelen nog goed zijn? zien er nog netjes uit, en alle draden lijken ook nog in takt.
Hoe zie ik of mijn puntjes 3 of 4 mm. zijn?
Alvast Bedankt !
Re: UPDATE : Vliegwiel demonteren C310S
Geplaatst: 12 jul 2010 23:12
door andre562
Het asje meten wat in de grondplaat steekt.
Geplaatst: 13 jul 2010 01:03
door SingaBernd
Top! dank je wel.
iemand enig idee wat betreft de spoelen?
Geplaatst: 13 jul 2010 10:59
door jupio
Als ik het goed begrepen heb (andere entries op het forum) kun je de lichtspoel en ontstekingsspoel uitwisselen.
dus als je licht het doet als je flink trapt of duwt (in zn 3) dan doet die spoel het. dan hetzelfde doen met de draad van de ontstekingsspoel, dan weet je zeker dat er stroom uitkomt.
Bij onze c320 was er aardlek door het draadje dat van de puntjes naar de condensator loopt. Ik heb dat opgelost door er een teflon hoesje overheen te schuiven. (de lampenier heeft ze wel liggen).
sterkte met de knutsel
jupio
Geplaatst: 14 jul 2010 20:34
door SingaBernd
andre562 schreef:Het asje meten wat in de grondplaat steekt.
Beetje zuur, zijn dus 4 mm. puntjes. heb ze gekocht bij leertouwer, past wel in de grondplaat, maar punten zijn veel te groot waardoor het dus geen mogelijkheid heeft om open of dicht te gaan.. :?
Geplaatst: 14 jul 2010 22:39
door andre562
Mijn excuus :oops: zo werd het mij verteld... nogmaals sorry..
Geplaatst: 15 jul 2010 00:29
door ciebie
grote kans dat ze bij leertouwer gewoon ss punten (o.i.d) hebben meegegeven, er zijn er daar maar weinig die er echt verstand van hebben..
