Re: Demontage tank immi dax
Geplaatst: 05 jul 2010 13:55
door niek is ik
buddy er af, plaat die er over zit af... accu met bakje er uit, bedrading aan de kant duwen en even pielen.
Geplaatst: 05 jul 2010 15:10
door arnold-d
alles er af halen dus, zadel kapje boven de tank van zadel bevestiging,
dop eraf halen, en hem proberen naar achter te trekken, hij moet eruit gehaald worden d.m.v hem naar achter te trekken, en dan schuin naar boven.
en de tank gewoon alle kanten op douwen en trekken zodat hij iets los komt.
Geplaatst: 05 jul 2010 22:44
door Ronaldo
Heb die van mij er laatst ook nog enkele keren erin én eruit moeten halen. En dan heb ik een 5,5 liter tank erin zitten. Wat voor een tank/uitvoering DX heb jij?
Aan het uiteinde van de tank zit een rubber om deze zeg maar vast en stabiel te houden... Eruit niet niet gemakkelijk, maar d'r goed in krijgen ook niet - dus vaseline of iets dergelijks gebruiken en heel goed je elektra draden in de gaten houden.
Zoals hierboven reeds aangegeven is zoveel mogelijk weghalen (accubakje, cdi aan de kant e.d.....)
Geplaatst: 05 jul 2010 23:23
door djwesz11
hamer lenen?
Geplaatst: 05 jul 2010 23:33
door FTusveld
Cirkelzaag?
Geplaatst: 05 jul 2010 23:45
door CB50dude
Dynamiet?
Geplaatst: 06 jul 2010 12:43
door Phys
Ik had exact hetzelfde probleem, toen kreeg ik deze tip:
"Trekken!! Het is je moeder niet!"
succes.
Geplaatst: 06 jul 2010 12:45
Phys schreef:Ik had exact hetzelfde probleem, toen kreeg ik deze tip:
succes.
Zware bevalling?
Geplaatst: 08 jul 2010 13:30
door Phys
Zware bevalling?
Ja dat viel vies tegen, maar uiteindelijk kwam ze er dan toch uit. En wat was ze mooi, een wonder zoals sommige mensen het noemen. Ik kreeg spontaan natte ogen. Ik heb haar later wel terug gestopt want ik was er nog niet helemaal aan toe, met een beetje vaseline ging dat nog best makkelijk.
Geplaatst: 08 jul 2010 14:30
Je hebt het toch over je moeder he?
