Pagina 1 van 2
Cilinder groter maken
Geplaatst: 27 mar 2007 13:45
door maus
Op mijn vaders bedrijf kunnen ze laagjes halen uit de cilinder zodat de cilinder inhoud groter word , kan dit gewoon bij mijn 50cc cilinder ? hoef ik hiervoor alleen dan een andere zuiger te kopen ?
Geplaatst: 27 mar 2007 13:47
door BasC50
en grotere zuigerveren hoorde ik net 8)
Geplaatst: 27 mar 2007 14:04
door Jurrien
Het kan wel, maar je zit wel met die cilinderbus. Groter dan die kan je niet gaan. Dus hoeveel cc je maximaal kan opboren weet ik niet, maar ik denk niet dat het erg veel winst zal zijn. Dat gat uitbaggeren en er dan een grotere cilinderbus in zetten is een nettere oplossing. Of je koopt gewoon een tweedehandse 72cc cilinder voor een appel & 1 ei, en laat die netjes uithonen tot een overmaat.
Geplaatst: 27 mar 2007 14:23
door BasC50
Jurrien schreef:Het kan wel, maar je zit wel met die cilinderbus. Groter dan die kan je niet gaan. Dus hoeveel cc je maximaal kan opboren weet ik niet, maar ik denk niet dat het erg veel winst zal zijn. Dat gat uitbaggeren en er dan een grotere cilinderbus in zetten is een nettere oplossing. Of je koopt gewoon een tweedehandse 72cc cilinder voor een appel & 1 ei, en laat die netjes uithonen tot een overmaat.
volgnes mij is het prima mogelijk om je 50cc uit te laten honen tot 70...
isn't it?
Geplaatst: 27 mar 2007 14:26
door Jurrien
Ik weet niet hoe dik die bus is? 50cc is 39 mm boring, 72cc is 47mm boring, er moet dus 8 mm af, is 4 mm van die bus af.
4 mm is een beste hoop.
Geplaatst: 27 mar 2007 14:31
door Spherius
Die bussen zijn allemaal even dik toch? Je hoeft je carters niet uit te kotteren bij een 70cc.
Naar mijn weten kan dat gewoon.
Geplaatst: 27 mar 2007 14:34
door Jurrien
Donders. Nu ben ik benieuwd ook, wachten op iemand met verstand en kennis dus.
Geplaatst: 27 mar 2007 14:38
door honda sleutelaar
Als het kan is het volgens mij nog steeds verstandiger om een verrote 70 cc te gebruiken.
Anders moet je weer een bewerking uitvoeren om die 4 mm weg te halen
Geplaatst: 27 mar 2007 15:04
door stormvogel
Koop gewoon een gare 70cc cil voor 5 euro en boor die uit naar 1e overmaat met een nieuw zuigertje er bij.
Geplaatst: 27 mar 2007 15:09
door hondaa48
dan heb ik nog wel een geschikte (HONDA) 70 cc cilinder liggen.. van een C70 komt die af.. moet wel gehoont worden :wink:
Groet
Geplaatst: 27 mar 2007 22:28
door gerbrandicus
Een 50 cilinder is op te boren tot 44mm boring, zodat hij 63cc wordt en dan kan je de zuiger van (C)S/C/CD/CL65 gebruiken. Werd vroegah veel gedaan.
Geplaatst: 27 mar 2007 22:47
door h5speedje
Spherius schreef:Die bussen zijn allemaal even dik toch? Je hoeft je carters niet uit te kotteren bij een 70cc.
als je oud type 50 carters hebt past daar zeker weten geen orginele 70cc cilinder op en moet je wel degelijk een randje weghalen...als je geluk hebt kan een immi 70 met dunne wand zo op een oud type 50 carter..
Geplaatst: 28 mar 2007 10:31
door XL50deSeauje
Kan jou pa dat ook voor anderen doen? Ik zoek nog een goed adresje...
Geplaatst: 28 mar 2007 18:37
door maus
mh oke , nee dat kan eigenlijk niet , kost vrijveel geld qua arbeidskosten, zijn monteurs zijn nogal prijzig :twisted:
