Honda ss50 rijdt oppeens niet meer harder dan 30 km/h
Geplaatst: 18 okt 2010 08:56
door hondamunnink
gister reed ik van walibi terug naar zwolle, met de hele tijd volgas 80 km/h en oppeens hoorde ik blubblubblub dus hij viel soort van weg ik zoeken met het gas en bij de 30 km/h kon hij nog normaal rijden in zijn 4de versnelling. ik kan niet meer hoog in de touren rijden. dan krijg je dat rare geluid.
in zijn 1,2,3 maakt niet uit overal krijg je dat geluid.
maar in zijn vrij of met koppeling niet. het kwam oppeens opzetten heb er ook nog nooit eerder last van gehad.
vanochtend reed ik er weer mee naar school en het was og steeds zo.
Wie kan hier wat mee?
een honda ss50
Re: Honda ss50 rijdt oppeens niet meer harder dan 30 km/h
Geplaatst: 18 okt 2010 16:43
door jupio
Hoe is het met de compressie?
jupio
Geplaatst: 18 okt 2010 17:53
door hondamunnink
met kicken is ie in 1 of 2 x aan maar heb het nog niet getest
wat dan?
Geplaatst: 18 okt 2010 18:17
door Kippenverver
Is het een origineel blok?
Geplaatst: 18 okt 2010 18:31
door hondamunnink
jazeker
Geplaatst: 18 okt 2010 18:34
door Kippenverver
Je punten staan op tijd en je hebt compressie?
Geplaatst: 18 okt 2010 18:36
door hondamunnink
mijn punten zijn net bijgesteld door een 4takt specialist
Geplaatst: 18 okt 2010 18:38
door Christiaan
en wat was daaruit gekomen? :P
Geplaatst: 18 okt 2010 21:38
door Edo
Sproeier verstopt :) Probeer maar eens op de shoke te rijden, als dat stukken beter gaat; sproeier verstopt.
Geplaatst: 18 okt 2010 21:57
door Mano
Is wel goedkoop met bekeuringen,...die krijg je niet met 30 :mrgreen:
Geplaatst: 19 okt 2010 08:34
door Jurrien
Christiaan schreef:en wat was daaruit gekomen? :P
De tering. Houd eens op met die domme antwoorden.
Edo schreef:Sproeier verstopt :) Probeer maar eens op de shoke te rijden, als dat stukken beter gaat; sproeier verstopt.
Ik denk ook dat een vieze carburateur een grote kans heeft, maar volgens mij kun je dat niet zo testen. Choke of geen choke, een verstopte sproeier loopt sowieso slecht.
Heb je nou al gekeken of je filter vochtig is?
Geplaatst: 19 okt 2010 08:52
door ongelode gast
onbelast wil ie wel op toeren komen, lijkt t uit je eerste bericht.
heb je ook al gekeken of je gasnaald gelijk op gaat met je gasschuif, maw zit je borgveertje nog wel aan/om je gasnaald?
Geplaatst: 19 okt 2010 11:16
door hondamunnink
ik ga er vanmiddag mee bezig, op de choke REED hij eerst beter nu niet meer.
ik denk ook dat het een verstopte sproeier is.
ik zie het vanmiddag wel!
bedankt voor de tips!
bedankt
Geplaatst: 19 okt 2010 17:24
door Kippenverver
Als je dan toch bezig bent, wil je dan ook even kijken hoe hij vonkt aan de kabel?
