tandwielverhouding dax
Geplaatst: 23 okt 2010 16:48
door Poeles
Mijn skyteam dax maakt veel toeren.
Het is een 70cc, tandwielverhouding 15/43.
Wil de verhouding veranderen, wat raden jullie aan?
Gr.
Poeles
Re: tandwielverhouding dax
Geplaatst: 23 okt 2010 18:04
door niek is ik
nou, ik zou zeggen ga zwaarder.
of je moet nog meer toeren willen maken.
Geplaatst: 23 okt 2010 18:46
door Kippenverver
Voortandwielen zijn goedkoper, dus kijk eens hoe ver je daarmee kunt gaan.. 16 kan, 17 volgens mij ook..
Geplaatst: 24 okt 2010 09:48
door bob
ligt eraan of je een 3 of 4 bak hebt, zal wel 4 zijn bij skyteam
Ik heb zelf 15/33 op een Honda dax 70cc 3bak.
Dat gaat prima, wellicht te zwaar voor de 4e versnelling maar dan moet je de 3e gebruiken om de 4 op toeren te brengen.
Geplaatst: 25 okt 2010 17:59
door Poeles
oke bedankt maar wat zal ik doen als nieuw tandwiel of 33 of 34 of 35?
gr.
Paul
Geplaatst: 26 okt 2010 14:37
door jeroenhonda
ik heb 18 voor en 30 achter, maar goed ik heb dan ook maar een 2bak.
Geplaatst: 26 okt 2010 17:23
door Jurrien
Poeles schreef:oke bedankt maar wat zal ik doen als nieuw tandwiel of 33 of 34 of 35?
gr.
Paul
Moet je zelf weten. Er is niet zoiets als de beste tandwielverhouding, je moet gewoon kiezen wat je prettig vind. Als je dat toerenmaken maar niks vind moet je em lekker zwaar kiezen. Bijvoorbeeld.
Geplaatst: 26 okt 2010 22:44
door bob
gr.
Paul
Ligt eraan, of je blok makelijk toeren maakt, door snelle nok en dikke carb. [33]
Of meer als breedbandig nokkenas en kleinere carb [35]
Ik zou voor max 33T gaan. Is een beetje aftasten.
Geplaatst: 28 okt 2010 15:55
door Kippenverver
gr.
Paul
Mijn dax heeft een ss bak en een dubbele over uitlaat, die komt vrij hoog uit, dus heb ik voor kleine tandwielen gekozen, dat is 13-32 geworden. Is 70cc GB2 met aangepaste 50 kop.
