aluminium polijsten??
Geplaatst: 01 nov 2010 23:10
door Joelouz
ik probeer om mn aluminium velg te polijsten maar dat gaat nog niet echt heel super.. heeft iemand enige ervaring om aluminium mooi glimmend te krijgen? wat is de beste manier om te schuren en welke polijst pasta heb ik nodig?
ik krijg er wel een beetje glans in door eerst met korrel 600 en daarna met 1000 te schuren en vervolgens met commandant 4 te polijsten met een borstel, maar heb op sommige plekken nog doffe plekken..
iemand een idee??
Re: aluminium polijsten??
Geplaatst: 01 nov 2010 23:55
een lappen kop die je op een boormachine kan doen en alu poets (autosol, unipol, belgrom enzovoort)
betje alu poets op de velg en poetsen maar met die boormachine
Geplaatst: 02 nov 2010 00:27
door Joelouz
kee bedankt
Geplaatst: 02 nov 2010 10:19
door jeroenhonda
En heeeeel veel geduld...
Geplaatst: 02 nov 2010 12:25
door Joelouz
jeroenhonda schreef:En heeeeel veel geduld...
hmm dat word lastig
door h5speedje
De oxidelaag op lau is inderdaad tuig om doorheen te komen en dit gebeurd a) chemisch door bv belgom alu en b) mechanish..
Boormachine draait wat langzaam maar hier wil het heel goed mee..
Mooier is om een hardlopende elektromotor te pakken en hier een houder op te maken; zo doe ik het al jaren met een miele wasmachine motor (miele...er is geen betere..)
Geplaatst: 02 nov 2010 12:42
door weetikhet
de beste manier blijft om het machinaal te doen met polijst schijven en polijst pasta. Ik heb op een beurs een keer een setje voor dacht ik 25 euro gekocht. 3 pasta's en drie schijven. De pasta's zijn op grofheid op elkaar afgestemd zodat je de krassen van de ene pasta mooi wegwerkt met de volgende. De fijnste pasta geeft uiteindelijk een resultaat ala chroom (belgom lijkt er bijna schuurpapier bij). De schijven kun je gewoon op een boormachine zetten. Goede basis om vanaf te polijst is mooi egaal nat-geschuurd (korrel 1000 of hoger) aluminium.
voorbeeldje van mijzelf:
Geplaatst: 02 nov 2010 12:44
Letterlijk en figuurtlijk schitterend.
Geplaatst: 02 nov 2010 12:48
door roel450
Ik heb toevallig vorige week zo'n setje binnengekregen en was verbaast over het resultaat. Ziet er uit zoals chroom. Dus bij deze zou ik zo'n polijstsetje aanrade om je velgen te polijsten.
Het is wel veel werk en dan vooral het schuren want het polijsten is in een paar minuten gepiept
Geplaatst: 02 nov 2010 12:54
door weetikhet
Als ik zn eerste post lees heeft hij hem al met 1000 geschuurd dus dat zou al een hoop werk schelen. Zorg er echt voor dat alleen de krasjes van de korrel 1000 nog zichtbaar zijn, dus geen putjes of grotere/diepere krassen. Kan gebeuren dat de pasta zich daar ophoopt en dat geeft geen fraai resultaat.
Geplaatst: 02 nov 2010 18:04
door Joelouz
bedankt voor alle reacties
heb ondertussen bij de hoza schuurpapier gehaald en ga de velg eerst maar is heel goed schurenmet korrel 800 en daarna korrel 1000 (hoger hadden ze niet) heb ook polijst pasta gekocht, moest de velg voor polijsten met een wit kleurig polijst blok, en vervolgens een hoog glans polijsten dmv een blauwe polijst blok, en heb uiteraard ook een borstel voor op de boormachine
Geplaatst: 02 nov 2010 21:28
door Christiaan
Dat ziet er echt top uit
Ik ga binnenkort de voorvorkpoten en naven van mijn ssjes, polijsten.
Moet ik alleen een plek vinden waar ik die setjes kan kopen, iemand een aanrader
Geplaatst: 03 nov 2010 01:03
door Edo
Ik ben zojuist begonnen met platte Bosch polijstschijven voor in de boormachine. Boormachine lichtjes in de bankschroef inklemmen, polijstpasta-blok even er tegen aan en polijsten maar. Wel eerst de onderdelen even opschuren met zeer fijn schuurpapier zoals al eerder gezegd. Resultaat van de Bosch polijstschijven vind ik erg goed! Enige nadeel is dat de schijven 125mm diameter zijn... Dus niet voor kleine kiertjes!
Geplaatst: 03 nov 2010 11:07
door weetikhet
Christiaan schreef:Dat ziet er echt top uit
http://www.polijstwinkel.nl/?mid=produc ... delig_Alu.
Geplaatst: 03 nov 2010 12:20
door roel450
Ook een mooi setje:
http://www.toolware-gereedschap.nl/gere ... 3_297.html
Voor ferro metalen en non-ferro metalen zoals aluminium
Zitten van elk 2 schijven in en 3 blokken en een handleiding. Ook een inspandoorn voor de boormachine.
