Draadboom SS50
Geplaatst: 24 nov 2010 22:22
Ik ben bezig een SS50 draadboom weer compleet te maken.
Ik heb er een complete draadboom bij liggen, waar ik het een en ander bij na kijk.
Hiervoor heb ik van Johannes een draadboomschema gekregen.
Alleen klopt er iets niet, dit ligt waarschijnlijk aan mij maar,
De 5 draden die naar het blok gaan zijn volgens het schema :
LG-R loopt over in LG-R
G loopt over in G
P loopt over Br-R
Y loopt over in Y
BK Loopt over in Bk
volgens het tabelletje dat erbij staat is Br-R Bruin Rood
Deze kleur kan ik nergens terug vinden in mijn draadboom.
In mijn complete draadboom zit, P op Y en Y op W, Nu vraag ik mij af of dit wel goed zat aangesloten en wat er wel en niet aan klopt :S
Deze draadboom kwam uit mijn SS, alleen de lampen en km teller deden het. (Geen Werkende accu)
Het lijkt mij dat ik Y gewoon weer op Y moet aansluiten volgens het schema.
Alleen dan krijg ik P op W, dit zou betekenen dat W eigenlijk Br-R hoort te zijn?
Pink is een loze draad die in de koplamp nergens op aansluit, Yellow gaat naar de koplamp waar hij op het Headlight beam control switch op Ct? aansluit.
Wie kan mij hierbij helpen/ tips geven?
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,
Christiaan
G loopt over in G
P loopt over Br-R
Y loopt over in Y
BK Loopt over in Bk
Christiaan
