Pagina 1 van 5
Verschil tussen Superhead varianten?
Geplaatst: 13 dec 2010 13:45
door Tedski
Dag heren, dames,
Ik ben aan het kijken naar een superhead voor op mn C90 E-start blokje (52mm, OT70kop),
maar er zijn dus aardig wat varianten.
F5, F7, G5, +R, etc.
Wat zijn de verschillen? Ik weet dat de +R het decompressie systeem heeft, maar wat zijn de andere verschillen?
Alvast bedankt...
Re: Verschil tussen Superhead varianten?
Geplaatst: 13 dec 2010 14:44
de +R is niet perse decomppressie.
ik heb ook zitten kijken om de +R die ik heb op een opgevoerd ss blok te proppen maar mijn cilinder diameter was net te klein dat was volgend mij 51mm of zo 85cc
ik zou denk ik eerder de kop die je hebt goed te laten flowen en een snel nokkenasje er in dan dat je zoon duuuuuure kop er op zet.
die daytona 150 koppen heb ik al voor 150 euro voor bij zien komen dat kan je ook nog overwegen. is goekooper dan een takkiwaki kop
Geplaatst: 13 dec 2010 15:50
decompressie is +D (niet te verwarren met D-stage)
Geplaatst: 13 dec 2010 17:02
door Tedski
Maar de +D gaat alleen in +R superheads toch?
De decomp. is optioneel idd.
Hoe groot is de verbrandingskamer van die +R van je dan? 52mm?
Mijn kop is al geflowed met leuk nokje, maar het kan altijd beter
En die andere superheads? Verschillen daartussen?
Geplaatst: 13 dec 2010 20:50
door Viperdax
Geplaatst: 13 dec 2010 21:01
Je hebt van takegawa nog twee hele lieve kopjes, vers van de pers.
- een desmo kop die, naar wat ik overal vindt, alleen als kit gaat worden geleverd (124/138)
- Een 4V +R sohc
Geplaatst: 13 dec 2010 21:18
door Tedski
Super!
Thanks. Dus de meeste Superheads hebben oval chambers, dus zuigers vinden/maken wordt tricky?
Of kan ik gewoon mn zuiger voor 70 kop (GB0?) gebruiken?
Hmm, misschien mn kop maar nog verder laten bewerken dan... Maar een Superhead +D lijkt me ook wel wat, misschien krijg mn startmotor het blokje dan wat makkelijker aan...
Decisions, decisions...
Geplaatst: 13 dec 2010 23:09
door Tedski
Net ff gezocht naar die desmo head, uber bruut, onbetaalbaar ws.
Geplaatst: 14 dec 2010 15:23
door Edo
Desmo is een mooie oplossing, het is niet voor niets Ducati's paradepaardje op de Desmosedici.
- Klepveren zijn te los; klepveren gaan zweven.
- Strakkere veren verlagen je effectieve vermogen en verhogen slijtage.
- Klepveren gaan resoneren wat zweven veroorzaakt.
- Zwevende kleppen kunnen afbrekende stelen veroorzaken of een klep die de zuiger kopt.
Alles opgelost met desmodromica. Nadelen zijn wel de kostprijs en de compactheid die het vaak verliest van klepveersystemen. Daarbij verliest een desmosysteem van de moderne nok-direct-op-klep systemen door de hogere massatraagheid van de twee tuimelaars in plaats van één of nul.
Ben benieuwd of het op een Honda'tje merkbare/meetbare verschillen oplevert. Wie probeert dat eens even uit? Niemand met geld teveel?
Geplaatst: 14 dec 2010 17:24
door koen 50
als je alleen het verschil wil weten tussen desmo en veren, dan moet je het vergelijken met de dohc,
de desmo kop heeft namelijk ook 4 kleppen.
Geplaatst: 14 dec 2010 18:10
Edo schreef:Desmo is een mooie oplossing, het is niet voor niets Ducati's paradepaardje op de Desmosedici.
ruik ik daar 22000 toeren
of zal het dan al kapot zijn
wie sponserd mij zoon kopie zal ik het wel probeeren of 22000 toeren haalbaar is
Geplaatst: 15 dec 2010 16:44
door Edo
koen 50 schreef:als je alleen het verschil wil weten tussen desmo en veren, dan moet je het vergelijken met de dohc,
Als de DOHC zijn nokken direct op de klep heeft zou het een briljante test zijn;
- veersysteem zonder tuimelaars
VS
- desmosysteem met 8 tuimelaars
Iemand?
Geplaatst: 15 dec 2010 16:57
fpt's multiair...
Geplaatst: 15 dec 2010 16:59
nielspbr schreef:fpt's multiair...
niels praat is niet zo moeilijk
Geplaatst: 15 dec 2010 18:10
