Honda SS50 twee plaats koppeling
Geplaatst: 10 jan 2011 21:40
door Umitrinko
Sinds enige tijd heb ik mijn SS voorzien van een alu 85cc cilinder met een 50 kop ( Ik weet dat een 50 kop niet optimaal is voor 85cc maar kwam prijs technisch goed uit :) ) ik heb het blok ook voorzien van een grotere oliepomp, carburateur en spruitstuk.
Heb blok loopt prima alleen slipt de koppeling snel door. Het gaat om een origineel Nederlands SS blok, voorzien van de originele natte koppeling op de krukas met normale koppelingsveren. Ik heb de koppelvoering gecheckt en deze blijkt goed te zijn.
Ik vermoed dat de 50 kop op een 85cc cilinder een hoger compressie dan normaal genereert waardoor een één plaats koppeling niet afdoende is.
Mijn vraag: Is het mogelijk de originele koppeling te vervangen door een twee of meer plaats koppeling?
Uit de topic " het grote koppelingverhaal" http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=56 maak ik op dat het niet mogelijk is een 2 plaats natte koppeling in een origineel SS carter te plaatsen.
Kan iemand mij misschien vertellen wat voor oplossing(en) ik kan treffen om te voorkomen dat de koppeling doorslipt?
Re: Honda SS50 twee plaats koppeling
Geplaatst: 10 jan 2011 21:53
door Kippenverver
Je kunt kortgezegd eigenlijk 2 dingen doen.
- Je kunt je originele koppeling behouden, daar een nieuwe (imitatie, die slipt minder snel) plaat in doen en zware veren.
- Je kunt de originele koppeling vervangen door een imitatie 2 plaats. Als je dit doet, moet je alleen ook het primaire tandwiel en het tandwiel dat op de koppeling zit, mee vervangen.
De voorkeur (in mijn ogen) heeft de 2 plaats koppeling, omdat met een originele koppeling met zware veren gewoon niet zo lekker te werken is. Omdat je eigenlijk de verkeerde dingen gaat veranderen.
Geplaatst: 10 jan 2011 21:56
door Jurrien
Jups, een tweeplaatskoppeling is de mooiste oplossing en past gewoon onder je ss50-handkoppelingsdeksel. Ik rij zelf met 90cc en een dubbelplaatskoppeling uit een sl70-blok. ct70 heeft het volgens mij ook. Redelijk goed te vinden op ebay. Anders kun je ook een imitatie-2plaatskoppeling gebruiken.
Je kunt ook stuggere veren in je enkelplaatskoppeling zetten maar dat heeft enkele nadelen:
- snelle slijtage van de plaat
- zware bediening
- gevolg van zware bediening: grotere axiale kracht op je krukas als je de koppeling indrukt, of dat goed is voor de hoofdlagers of het druklagertje?
Het mooiste van een Honda-2plaats-exemplaar is naar mijn mening dat de veertjes gewoon even slap zijn als de enkelplaats, dus je kunt je koppeling supersoepel indrukken en toch slipt het niet bij grotere vermogens. Rijdt veel lekkerder dan dat je je hendel met berekracht moet inknijpen.
Geplaatst: 11 jan 2011 14:26
En even over de opmerking over de 50cc kop en 85cc: een NT C90 heeft op de squishrand na, dezelfde maten als een SS50 kopje. Gaat dus prima.
Geplaatst: 11 jan 2011 14:35
door niek is ik
maar een andere boring en slag, dus helemaal optimaal is het niet.
Geplaatst: 11 jan 2011 16:31
En lekker veel compressie. Een C70 kopje heeft maar een iets grotere inlaatklep en soms ook niet eens. De grootte van de inlaatpoost scheelt vaak ook maar een fractie. Gewoon lekker je SS kopje erop houden. Die dure tunezooi kost een berg en bami gaat ook niet veel bijdragen aan de rijbaarheid.
Geplaatst: 11 jan 2011 18:13
door Kippenverver
Squishrandje is eventueel nog wel te realiseren zelf.
Geplaatst: 11 jan 2011 21:01
door Umitrinko
Bedankt voor de reacties,
Zelf zit er over te denken eerst de koppeling te voorzien van stuggere veren ivm. de prijs van een imitatie koppeling die ik tot op heden alleen bij rovaza http://www.rovaza.nl/product/Basic+2-plaats+kopp.+set heb gevonden. Tweede hands heb ik geheel niks kunnen vinden.
Ook vond ik een nieuwe koppeling en primair tandwiel voor een zeer schappelijke prijs http://brinkmotoren.nl/default.asp (directe link werkt niet ivm cryptsleutel) staat onder tab >"koppelingen"> "4 takt"
Het primaire tandwiel dat ook op deze site wordt aangeboden heeft 67 tanden. onder de tab > "motorblok onderdelen 4takt"
Gezien het plaatje zou ik zeggen dat het moet passen. Kan iemand mij vertellen of deze koppeling (met redelijk kans) zal passen en of het primaire 67 tands tandwiel zal passen?
Geplaatst: 11 jan 2011 22:14
als het goed is heb ik nog zoon 2plaats bami koppeling met bij hoorende tamdwielen liggen. doe ik nu niets meer mee. zal mogen wel is kijken of ik hem nog heb ergens.
ik heb zelf ook het probleem gehad met de koppeling en 85cc. sterke veren slipte bij mij ook te lang bij het overschakelen. zaten nieuwe zwaare veren en een orgi plaat in. verder ging dat wel lekker.
toen nog geprobeerd een orig veren en hulp veren ook toen een nieuwe orig plaat er in dat ging goed. op het lagertje dat op de koppeling zat na die was na een paar honderd km al slecht.
de 2 plaats bami heb ik een tijdje mee gereden maar vond hem niet echt fijn. als hij een tijd stil had gestaan en weer er mee wou gaan rijden plakte de koppeling. was makkelijk te verhelpen door gelijk bij het starten even met de koppeling te spelen dat hij weer goed los komt
nu een 4 plaats taki kraki koppeling. dat slipt heele maal niet meer. moet zelfs met een slippende koppeling weg rijden dat pakt zo snel. tis geen goedkoope oplossing maar wel een fijne :D
Geplaatst: 12 jan 2011 10:10
door niek is ik
Kippenverver schreef:Squishrandje is eventueel nog wel te realiseren zelf.
Nou, 85cc... dat is 51mm boring....
de verbrandingskamer is is 39mm..
Dus dat is een flinke squishrand dan...
Echter niet onmogelijk.
En dat een NT70/90 kop heel erg lijkt om een OT50 kop weet ik, maar dan heb je wel een 47mm aansluiting op een 47mm aansluiting.
Daarom zeg ik, het is en blijft toch echt een stuk minder ideaal...
Het gaat echter wel.
Geplaatst: 12 jan 2011 11:14
Niek, als ik zondag naar de vehikel ga, is dat in de eerste plaats om je pijn te gaan doen. Maar ik moet ook naar de kerstborrel van de buren, dus misschien heb je mazzel.
Geplaatst: 12 jan 2011 11:31
door niek is ik
Pijn doen?
OEI!
Ahja, VEHIKEL duurd nog lang, en nu ga ik mooi niet meer.
Pure angst!
Geplaatst: 12 jan 2011 13:06
door Jurrien
Volgens mij haalt HJ twee soorten 85cc's door elkaar. Geeft niet, zijn fout.
Je hebt het originele c90-blok met 47-boring en 49,5-slag, maar je hebt ook de 85cc-cilinder die je op een 50cc-blokje kunt zetten. Dat is een allerjeuzes grote boring op een 41,4-slag. Met 50-kop schijn je dan wel een metershoge compressie te hebben.
Geplaatst: 12 jan 2011 17:14
Ik ging uit van de megadikke boring.
Geplaatst: 12 jan 2011 17:27
door niek is ik
Ok, dan moet je nu ook Jurrien pijn doen.
Oei!
