Pagina 1 van 4
5bak, maar van wat?
Geplaatst: 29 mar 2011 20:21
door ss50grunn
Ik heb deze 5bak van iemand hier overgenomen voor in mijn SS.
...maar as-diameter dat in de naaldlagers valt is kleiner vergeleken met orginele 4bak assen.
De wals heeft wel de goeie diameter...
Waar komt dit uit? ...
Re: 5bak, maar van wat?
Geplaatst: 29 mar 2011 20:27
door Mano
ss50grunn schreef:Ik heb deze 5bak van iemand hier overgenomen voor in mijn SS.
Uit België zo te zien
Weet degene van wie je het hebt gekocht het niet?
Geplaatst: 29 mar 2011 20:47
door Camiel
Op Fredsbike staat:
zeer goede kwaliteit fabrikaat taiwan voor alle blokken met koppeling op de krukas
Geplaatst: 29 mar 2011 20:56
door ss50grunn
Hij wou hem in een staand blok drukken, dus lijkt me niet...
Werd aangeboden als ss bak
Geplaatst: 29 mar 2011 21:03
door Camiel
Nouja, zoek maar op op Fredsbike, staat deze beschrijving bij dat exacte plaatje
Geplaatst: 29 mar 2011 21:13
door garfield
Dat is wel vreemd ja.
Bak paste wel in m`n ape carters, maar de uitgaande as is te kort, waardoor het voortandwiel niet meer paste.
(Had er niet op gelet dat het voortandwiel een cm of 5 uitsteekt, erg lange uitgaande as.)
Maar, mijn blok heeft geen naaldlagers.
Er zitten gewoon 4 kogellagers in voor de bak.
Geplaatst: 29 mar 2011 21:45
door gt
ik ben er al weer een tijdje uit, dus weet he tniet zeker, maar zijn er niet (immitatie) liggende cilinderblokken met kogel gelagerde bakken? Dan zou het dus in zulke carters moeten passen.
Overigens zou ik toch Fred er voor bellen. DIe zou meer moeten weten.
Geplaatst: 29 mar 2011 22:59
door ss50grunn
Mail fred morgen wel ff...
En anders maar projectje van maken, heb draaibank dus kan eventueel iets op maat ervoor draaien.
Geplaatst: 30 mar 2011 09:20
door ss50grunn
ml03zl schreef:Naald en glijlagers hebben dezelfde diameter, maar hele recente blokken hebben in plaats van naaldlagers kleinere kogellagers. En die hebben weer een kleinere binnendiameter.
Wil je een "oude" bak in die nieuwe carters monteren dan moet je de assen afrdraaien.
Wil je een "nieuwe"bak in de oude carter monteren dan moet je 2 busjes zien te fabriceren.
hummmmmm ...dus:
- of nieuwe carters
- of naaldhuls vinden van 12x20x12
- of busje draaien
Geplaatst: 30 mar 2011 13:47
door ss50grunn
m,kay ...ga dit proberen:
1. Naaldhulsen uit carter.
2. Bus draaien van 20mm met binnen-diameter 16mm
3. In bus een naald lager 12x16x10 proppen.
4. bus + naaldlager in carter.
Dus moet nog ff lagers bestellen (heb ze al gevonden) en draaibank aanslingeren.
Zou moeten lukken toch?
Geplaatst: 30 mar 2011 20:24
Dat ga jij ons binnenkort vertellen.
Geplaatst: 30 mar 2011 20:40
door gerbrandicus
Dit moet idd een bak zijn voor Benly blokken. Zowel de 50 als de 90cc versie hebben volledig gekogellagerde bak.
Scoor gewoon een setje imi carters met kogellagers rondom, hebben ze volgens mij allemaal. Ben je voor een prikkie klaar en zonder gebeun wat waarschijnlijk toch fout zou gaan.
Geplaatst: 30 mar 2011 21:53
door Brommert
gerbrandicus schreef:Scoor gewoon een setje imi carters met kogellagers rondom, hebben ze volgens mij allemaal.
Nee, dat hebben ze niet allemaal kan ik uit ervaring vertellen.
Geplaatst: 31 mar 2011 09:22
door ss50grunn
edit: laat maar...
primaire zooitje is toch nog 2mm te hoog en dan zou ik carter moeten uitfrezen ...gaan we niet doen
Primaire as moet blijkbaar lager liggen bij deze bak...
iemand 5bak kopen?
Geplaatst: 31 mar 2011 11:54
Wat voor bak is het dan? In principe moet hij in een gekogellagerd imi carter passen. Is het anders een CB achtige bak ofzo?
