Pagina 1 van 2
Brommer invoer CB50J
Geplaatst: 11 apr 2011 13:34
door backspacey
Hallo ik wil graag een brommer op kenteken krijgen ik heb deze vorigjaar gekocht maar er zaten geen enkele papieren bij. Nu heb ik deze wel volledig opgebouwd en rijd ook wel gewoon misschien beetje meer afstellen nog.
Hoe moet ik hier nu mee aan?
Is een nieuw frame kopen met papieren de enigste mogelijkheid?????
Graag een reactie want het mooie weer is er al :-p
Re: Brommer invoer CB50J
Geplaatst: 11 apr 2011 13:36
Zoek voor het bouwjaar even in de lijst die hier online staat, in principe wordt een CB gewoon gekentekend.
Geplaatst: 11 apr 2011 13:38
door backspacey
Ook zonder papieren?
Geplaatst: 11 apr 2011 13:47
Ja.
Geplaatst: 11 apr 2011 14:09
door backspacey
Dit nummer stond op het frame: CB50J-111331J (achter de laatste J stond ook iets van een vierkantje met een diagonale streep erdoor is dit dan een acht of hoort die er niet bij?)
Het zal betekenen dat deze uit 1979 komt.
Weet je cker dat het kan aangezien er een nieuwe regeling is?
Geplaatst: 11 apr 2011 14:18
Als nix zegt dat het door de keuring komt dan is het zo. Als alles wat eraan hangt werkt, de brommer niet te veel lawaai maakt en niet te hard loopt moet lukken.
Geplaatst: 11 apr 2011 17:10
door Edo
Monteer een bel/toeter, laat hem 45 km/u lopen en zorg dat je licht het doet.
Keuren en gaan. Tot op de bollenrit!
Geplaatst: 14 apr 2011 09:55
door backspacey
Bromfiets invoeren uit de Europese Unie
Voor een bromfiets die al eerder in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Vrijhandels Associatie (EVA) geregistreerd is geweest, kunt u een Nederlands kentekenbewijs krijgen.
De eerdere registratie van de brommer moet u aantonen met het kentekenbewijs uit het land waar het voertuig vandaan komt. Als er bijzondere voorwaarden op het kentekenbewijs staan of de constructie van het voertuig is gewijzigd, dan zijn er mogelijk aanvullende beoordelingen nodig voordat de RDW een kentekenbewijs afgeeft.
Onderzoek
Voor het verkrijgen van een Nederlands kentekenbewijs biedt u de brommer voor onderzoek aan bij een RDW-keuringsstation. Hiervoor moet u een afspraak maken. In de rechterkolom vindt u de link naar het afspraakformulier. Voor de reis naar het keuringsstation en terug kunt u gebruik maken van een eendagskenteken
Technische staat
De RDW kijkt bij het onderzoek van een ingevoerde brommer uit een EU-lidstaat niet naar de technische staat.
Is de bromfiets eerder geregistreerd geweest in EU-lidstaat waar linksrijdend verkeer gebruikelijk is dan moet de bromfiets voor Nederland zijn voorzien van dimlicht(-en) voor rechtsrijdend verkeer. De RDW brengt bij het onderzoek extra kosten in rekening voor het beoordelen van deze verlichting.
Documenten overleggen
Bij het onderzoek moet u het originele en complete kentekenbewijs uit het land van herkomst inleveren. Eventueel kunt u hierbij ook een Certificaat van Overeenstemming (CVO) overleggen, als de bromfiets van bouwjaar 1995 of later is. Bij het overleggen van een CVO komen alle relevante (milieu-)technische gegevens op het Nederlandse kentekenbewijs en/of in het kentekenregister. Een CVO kunt u verkrijgen bij de voertuigfabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger in Nederland.
Na goedkeuring ontvangt u het kentekenbewijs per post.
kijk eens bij documenten overleggen!
Geplaatst: 14 apr 2011 10:01
door Thomgun
Aan de meneer hierboven:
Als de bromfiets in 1998 of later in gebruik is genomen, moet de bromfiets zijn gebouwd volgens een typegoedkeuring. Als de bromfiets ouder is, hoeft dit niet.
Bij de keuring moet het bouwjaar of de datum eerste ingebruikname worden vastgesteld. Als dit niet mogelijk is aan de hand van de bromfiets, kan u worden gevraagd om het bouwjaar of de datum eerste ingebruikname aan te tonen met een document. Dit kan een rekening van destijds of een garantiebewijs zijn.
(via: *Klik*)
Als je dus kan aantonen dat je brommer van voor 1998 is, dan heb je geen papieren nodig... Wat jij zegt, geldt alleen voor brommers die al een kenteken hebben gehad in het buitenland, en daar is hier helemaal geen sprake van.
Geplaatst: 14 apr 2011 19:49
door backspacey
Het is helemaal geen Nederlandse brommer!
En hoe kan ik bewijzen dat hij uit 1979 komt?
Geplaatst: 14 apr 2011 19:54
omdat cb50's in '98 allang niet meer nieuw werden gebouwd...
Geplaatst: 14 apr 2011 20:07
door Thomgun
idd... Als jij met je CB bij het rdw komt en je laat dit zien:
CB50
CB50J-102xxxx t/m CB50J106xxxx 1977
CB50J-107xxxx t/m CB50J110xxxx 1978
CB50J-111xxxx 1979
CB50J-1115xxx > 1980
CB50J-113**** 1981
en zorgt dat het duidelijk is dat het van de HVN komt, krijg jij je kenteken wel.
Geplaatst: 16 apr 2011 10:14
door Sissemie
Je kan ook, wil je dit allemaal nog niet voldoende vinden, bij Honda NL een bouwjaarverklaring opvragen. Je krijgt dan per post een officiële brief met daarin de belangrijkste gegevens over de machine, zoals de eerste datum van invoer, het land waarin hij als eerst is ingevoerd, frame en bloknummer etc. Je krijgt er dan zelfs een officieel krabbeltje onder. Maar in principe zou bovenstaand al voldoende moeten zijn.
Geplaatst: 21 apr 2011 18:37
door backspacey
Aanschouw hier het probleem
http://pdfcast.org/pdf/cb50j
Ik moet zeggen dat ik het nogal vaag vindt kan het zo zijn dat het framenummer dan niet klopt ofzo????
damn this s*cks!
Geplaatst: 21 apr 2011 18:42
door Ronaldo
Vorige week heb ik ook na enige vertraging mijn bouwjaarverklaring gekregen van Honda NL.
Ik had echter bij de aanvraag reeds laten doorschemeren dat er op het frame 197... staat .
Hun reactie, heb de brief ff niet bij de hand, is dat ze vermoeden dat hij van 1979 is daar ze ook in Japan niet de exacte details hebben kunnen achterhalen :mrgreen:
