Pagina 1 van 3
SS50 Caferacer tuning (enkele vragen)
Geplaatst: 16 mei 2011 18:32
door crosfader
Beste ik ben momenteel bezig met een SS50 caferacer te maken.
nu heb ik enkele vragen waar jullie me waarschijnlijk een makkelijk antwoord op kunnen geven.
Ik heb nieuwe velgen en spaken nodig, is dit makkelijk zelf te vervangen?
Welke mogelijkheden heb ik om schijfremmen op men SS te zetten?
Ik heb ook eens een SS gezien met een gigantische trommelrem vanvoor. welk model is dit?
Mvg
Re: SS50 Caferacer tuning (enkele vragen)
Geplaatst: 16 mei 2011 20:19
door ciebie
nieuwe velgen en spaken kan natuurlijk, of je dat zelf kan is een tweede..
zoek eens op google en vraag jezelf eens af of je dat ziet zitten
je kunt zoeken naar een originele ss voorvork met schijfrem, of die van een cb ombouwen.. of zelf creatief worden!
een grotere trommel kan natuurlijk ook, ik gok dat je die van Butthead hebt gezien.. dat is volgens mij een ducati remtrommel.. van een ander merk kan natuurlijk ook, wel even van te voren proberen of ie past natuurlijk!
Geplaatst: 16 mei 2011 22:03
door Mathijs0001
Als je zelf wil gaan proberen te spaken helpt dit je misschien wel!
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 14&t=20710
Ander kun je het nog laten doen volgens mij voor 35 euro per wiel bij Dennis als het goed is. (moet jij denk ik wel alles leveren. dus naaf, spaken, nippels en velgen.
Succes!
Geplaatst: 16 mei 2011 23:35
door crosfader
ik kwam bij daxdodo net dit tegen:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=275
volledige velg met spaken en naaf voor schijf, zijn er mensen die deze kit al eens op SS fourche hebben gemonteerd? zoja welke aanpassingen waren er nodig, klauwhouder lassen op fourchepoot?
Mvg
Geplaatst: 17 mei 2011 08:06
door butt head
ik zou gewoon voor een grotere remtrommel gaan. dat remt op zoon klein brommertje naar genoeg net zo hard als schijf.
je kan uit een paar naven kiezen die mij bekend zijn ducati elite 125cc, honda cb350, honda cb450. er zullen vast wel meer trommels zijn die pas te maken zijn nitelife had een paar maanden terug een naaf zoon gote remnaaf te koop staan, misschien kan je hem vragen of hij die nog heeft of niet.
volgens mij dat schijfrem kitje van daxdodo moet je aardig veel voor aan passen omdat er geen klauwhouder aan je vork zit. hij heeft(had) wel een complete plug 'n play set voor het achterwiel
Geplaatst: 17 mei 2011 23:27
door crosfader
Is de fourche van een cb50 plug en play op ss50? of passen de fourchebenen in het ss50 Tstuk?
Mvg
Geplaatst: 17 mei 2011 23:46
door schwantz34
als het goed is niet.
dan zitten de poten te dicht bij elkaar volgensmij
Geplaatst: 18 mei 2011 00:04
door Saik0
Volgens mij is het een kwestie van het t-stuk aanpassen, kwamen hier regelmatig al aangepast voorbij. Misschien als je een oproepje plaatst voor aangepast t-stuk gezocht dat er wel iemand mee naar voren komt. Als je dat gedaan hebt kan je het hele zooitje inclusief spatbord en voorwiel etc. gewoon monteren.
Geplaatst: 18 mei 2011 00:05
door crosfader
Dit is trouwens de ss die ik gezien had met grotere rempot vanvoor:
http://s1183.photobucket.com/albums/x47 ... C_0296.jpg
(mijn SS staat een 10tal foto's terug op de foto
Geplaatst: 18 mei 2011 00:17
door Tedski
Ik heb een CB voorvork gekocht van iemand, en het past niet in een SS t-stuk.
De poten zijn 1mm dikker, en nee dat krijg je er niet fatsoenlijk in.
Ik kreeg er gelukkig wel het CB t-stuk bij, maar de balhoofdpen is te kort.
Afstand tussen de poten is wel gelijk.
Wat ik heb gedaan is de pen van het SS t-stuk in het CB t-stuk gezet.
Als je de onderkant er af slijpt, kan je de pen er uit tikken, en in het andere t-stuk vast lassen.
Ik ben ook van de mechanische remklauw afgestapt. Het binnenwerk is niet meer nieuw te krijgen, en ik heb 2 oude binnenwerken die echt te gaar zijn. Ik ben wat gaan klussen en heb dit nu:
Maar het is zeker niet plug en play.
Geplaatst: 18 mei 2011 00:43
door Saik0
Hoe zat dat met een FS1 vork? Pastte dat wel plug and play?
Geplaatst: 18 mei 2011 09:06
Nee, niet helemaal. Moet je ook het T-stuk voor laten uitdraaien. Dan past het P&P. Als je die ogen verder open verkracht, kan, maar dan staan de poten iets te dicht bij elkaar en moet er wat aan de binnenkant van de onderpoten af, waar de naaf ertegen zit. Niet de netste opossing. (Maar wel de meest haalbare toen ik zelf 16 was, zie mijn plofs)
Geplaatst: 18 mei 2011 14:35
door ReezYard
Op onze SS racertjes hebben we in het voorwiel een Kreidler-naaf ingespaakt.
Bij deze in combinatie met CB50/XL50 vorkpoten en het originele SS T-stuk.
Dat T-stuk moet dan wel naar 27mm worden opgeboord, terwijl de onderpoten
naar 12mm moeten worden opgeboord voor de as van de Kreidlernaaf.
Zo'n Kreidlernaaf remt perfect en is relatief makkelijk en goedkoop op vrijwel
iedere bromfietsbeurs te bemachtigen.
Zo'n naaf is trouwens ook vrij simpel tussen de originele SS-poten te monteren.
Geplaatst: 18 mei 2011 18:03
door Rob
Volgens mij is dat de SS50 Hailwood Special van de vader van Jifudax...
Trommel is van een CB350 dacht ik...
Geplaatst: 18 mei 2011 18:12
door Kippenverver
Lijkt er wel op ja, zoeen heb ik ook
