Schurend geluid bij hoge toeren
Geplaatst: 17 mei 2011 18:11
door William 1
Heb nieuwe beati dax gekocht, zon 1500km mee gereden en perfect ingereden!
Reed echt lekker tot een paar dagen geleden, als ik in de hoge toeren ga hoor ik een schurend geluid, dit is niet in neutraal, enkel als er echt beweging is:)
Het schurend geluid komt er ook steeds sneller en sneller, kan amper nog toeren maken! Iemand een idee hoe dit kan komen?
Staat sinds kort een 20 mm spruit en carbu op!
Re: Schurend geluid bij hoge toeren
Geplaatst: 17 mei 2011 20:22
door four_stroker
Garantie? Terug met die bak.
Geplaatst: 17 mei 2011 23:02
dit ruikt als geen olie in het blok. of een ketting die nog nooit gespannen en ingevet is
Geplaatst: 19 mei 2011 21:16
door Edo
Dat geluid, kan ook een normaal goed gespannen distributieketting geluid zijn lijkt mij.
Maar hij mist ook trekkracht, dus misschien toch iets meer aan de hand inderdaad. Olie checken lijkt me wel iets wat hij al gecheckt heeft hoop ik.
Geplaatst: 19 mei 2011 21:42
door ciebie
schurend geluid, niet in neutraal.. betekend dus dat het niet in de cilinder/kop zit, zou er dan iets mis zijn met de koppeling/bak? of mss wel met het rijwielgedeelte..
Geplaatst: 20 mei 2011 09:25
door pet0r
Ik had laatst ook zo'n vreemd bijgeluid, alleen als ik wat harder reed. Bleek de ketting te zijn die iets te strak stond, en een iets ovaal achtertandwiel. De ketting was ook aardig warm geworden. Achterwiel ietsjes losser et voila, gaan met die banaan.
Geplaatst: 01 apr 2012 08:45
door kebuder
pet0r schreef:Ik had laatst ook zo'n vreemd bijgeluid, alleen als ik wat harder reed. Bleek de ketting te zijn die iets te strak stond, en een iets ovaal achtertandwiel. De ketting was ook aardig warm geworden. Achterwiel ietsjes losser et voila, gaan met die banaan.
aha! dit kan mijn probleem zijn, ik had ook dat scheurend geluid alleen als ik snelheid had 9ik dacht dat het aan de 4e versnelling lag)
ik had daarvoor mn ketting afgesteld.
gewoon losser doen dus!
awesome
