Olielek ontstekingscarter
Geplaatst: 12 jun 2011 01:01
Dag mensen,
Ik heb sinds 3 weken het probleem dat er na het rijden een tiental druppels uit mijn ontstekingscarter komen.
Na inspectie kwam ik er achter dat er expres een gaatje In dat Carter zit zodat deze niet volloopt met olie.
Nu lekt er dus olie langs de krukas?
Ik heb e-start dus hier vliegwiel zit andersom en de spoelen zitten in het Carter.
Maar nu heb ik een keerringsset gekocht maar t ding heeft geen grondplaat!, ik zie direct de ketting van de startmotor achter het vliegwiel verdwijnen.
Moet ik nu mijn blok splitsen om die keerring te vervangen of hoeft dit niet?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
