Terugkerende balhoofdlagerspeling C50
Geplaatst: 20 jun 2011 22:43
door Amazon62
Vorige week ergens heb ik de lagers van het balhoofd vervangen, maar er komt steeds speling in.. Ik heb de moer nu voor de 2e keer moeten aandraaien (na 2x rijden) om de speling te verwijderen. Is dit normaal bij het vervangen van de lagers? Dat ze zich eerst moeten 'zetten' oid?
En is het normaal dat het stuur iets naar rechts gedraaid zit? Misschien om het licht altijd iets naar rechts te laten schijnen ivm verblinden van tegenliggers... Er is volgens mij niks aan te stellen.
Bedankt maar weer!
Gr Maarten
Re: Terugkerende balhoofdlagerspeling C50
Geplaatst: 20 jun 2011 23:04
door SingaBernd
Je hebt dus alleen de lagers vervangen?
Vaak slijt het op elkaar in, dus kan het geen kwaad om ook de ringen in het frame + bijbehordende zaken te vervangen!
Heb hetzelfde mijn SS gehad, en de oplossing was gewoon alles vernieuwen.
Edit: Volgens mij zit er ook nog een borgmoer en borgclip op.. deze ook goed aangedraaid en geplaatst?
Geplaatst: 20 jun 2011 23:07
door Christiaan
dat het stuur standaard iets naar rechts gedraaid staat heb ik nog nooit iets over gehoord.
Bedoel je dus ook dat je standaard iets naar links stuurt om hem recht te houden of dat enkel je stuur gedraaid is, dan lijkt mij eerder iets krom.
Geplaatst: 20 jun 2011 23:14
door Amazon62
SingaBernd schreef:Je hebt dus alleen de lagers vervangen?
Ik heb alles vervangen. Ook de schalen.. Een borgclip heb ik niet gezien. Het zijn 2 moeren. 1 om de lagers te stellen en uiteraard de vork vast te maken en dan komt de stuurbeugel erop met een 2e moer. De laatste moer zorgt voor de borging volgens mij.
Geplaatst: 20 jun 2011 23:16
Gewoon even je voorwiel tussen je knieen en je stuur recht draaien. Daarna de bouten ven het T-stuk onderaan even extra vastzetten. Niet doldraaien, gewoon vastzetten.
Ik denk dat je je lagercups gewoon niet helemaal in het frame hebt gemept. Dan ontstaat er nog wat speling na de montage die je er gewoon uitdraait.
Geplaatst: 20 jun 2011 23:23
door Amazon62
Christiaan schreef:dat het stuur standaard iets naar rechts gedraaid staat heb ik nog nooit iets over gehoord.
Er kan niks krom zijn door de bepaalde constructie van het geheel. Moeilijk uit te leggen. Dan zou de boel getordeert moeten zijn, wat wel heel veel kracht gekost moet hebben. De voorlamp zit als 1 geheel met t stuur, dus vandaar dat ik dacht aan de schijnrichting dat bij auto's ook naar rechts afwijkt..
Geplaatst: 20 jun 2011 23:25
door Christiaan
je weet maar nooit wat er allemaal gebeurd bij een aanrijding, maar het lijkt me in ieder geval niet dat dat hoort, correct me if i`m wrong
Geplaatst: 21 jun 2011 15:16
door Amazon62
NIX schreef:Gewoon even je voorwiel tussen je knieen en je stuur recht draaien. Daarna de bouten ven het T-stuk onderaan even extra vastzetten. Niet doldraaien, gewoon vastzetten.
Dat is idd goed mogelijk... Maarre, hoe bedoel je 'even het voorwiel tussen je knieen en stuur recht draaien'. Dan moet ik eerst iets losdraaien lijkt me. Zijn dat die 2 bouten die naast de centrale moer zitten? Deze dus even losdraaien, stuur recht en weer vastdraaien...
Geplaatst: 21 jun 2011 15:17
door Amazon62
You're not wrong.. Lijkt me ook raar bij nader inzien..
Geplaatst: 22 jun 2011 11:55
Doe het nou maar gewoon zoals ik net uitleg. Tenzij je graag toetsen aanslaat, maar ik wil eigenlijk nog wat andere dingen doen, vandaag.
Geplaatst: 22 jun 2011 13:12
door Amazon62
Niet iedereen weet zoveel over brommers als jij hoor (ik heb mn eigen specialiteiten)! Ik vraag me alleen af welke bouten???! En btw, doe je ding, je hoeft je niet verplicht te voelen tijd aan mij te besteden als je dat niet wilt...
Geplaatst: 22 jun 2011 14:55
Ah het is een C. Meestal is de vork gewoon een klein beetje krom door het remmen, is geen probleem. Maar net zo vaak zijn de bussen van de schommelarmpjes versleten en moet je die vervangen, dan staat het voorwiel ook weer recht. Soms zijn de schommelarmpjes ook iets getordeerd en moet je ze in een flinke bankschroef en een loodgieterstang weer een beetje rechtbuigen als je toch de bussen aan het vernieuwen bent.
Geplaatst: 22 jun 2011 23:34
door Blootkonijn
of gewoon met luchtpomp dat ding vast schroeven snapje, toen had ik er ook geen last meer van. hoe ik het ooit weer los ga krijgen geen idee.
8-)
Geplaatst: 23 jun 2011 22:17
door ozzie
Misschien dommme tip maar heb het aantal kogeltjes goed neem aan dat je de losse kogeltjes hebt gebruikt.
meen dat het 21 kogels zijn per lager boven en onder.
heb ooit 1 te veel gebruikt toen ging die ook steeds los en het stuur wilde ook naar rechts..
:P
Geplaatst: 05 okt 2011 19:40
door Blootkonijn
ik heb gisteren een C50 gekocht en voel ook dat ie een beetje naar rechts trekt, best vervelend!
geen idee wat ik eraan moet doen, geen verstand van Cee'tjes :S
8-)
